Serafima
Чем облицевать вентил. шахты и трубы?
У меня монолит, без межкомнатных перегородок.
Вент. шахты и трубы открыты. Подскажите, пож.,чем все это дело лучше загородить:гипсокартоном, кирпичом?? :(?
С этого и ремонт начинать надо, да? Или начинать с электрики, стены штробить?
cсылка
Ваше?
По мне так чище и быстрее, зашить гипсокартоном, да и люк под ревизию стояков можно легко оставить, только не понял, как это зашить вентшахту, что с ней?
С уважением, Rusya.
Мое,Rusya, мое.
С ней, шахтой, ничего. :-) Просто стоят два металлических короба, и рядом трубы проходят.
Кстати, жду Ваши идеи с планировкой.
Имела несчастье купить квартиру со свободной планировкой, и теперь, вместо того, чтобы въехать в готовую квартиру, вынуждена мучиться разными строительными вопросами, в которых ничего не понимаю. :( Спасибо форуму. :-)
Серафима, в планировках я "два по пять", но уже положил в вашу тему немного не в тему, но мож чё понравится.
А не скажете по планировке где шахта и трубы?
С уважением, Rusya.
Rusya, на схеме: два короба и все трубы слева.
cсылка
Все это дело вытянуто в прямоугольник размером: 1,8*0,8(на схеме неточно указаны р-ры). Можно ли прислонить ванну к этому стояку?
И разумно ли делать перегородку из гипсокартона со стороны кухни, если на нее будут навешиваться полки? Со стороны кухни я хочу продлить стену метра на 1,5, т.е. 1,8+1,5= 3,2м.
Сообщение было изменено автором Пнд Окт 20, 2003 17:33.
Привет Серафима!
Ванну прислонить можно, перегородку из гипрока делать тоже можно, для устройства навесных шкафов кухонного гарнитура необходимо использовать дюбели для гипсокартона в которые крепятся шурупы, лучше дюралевые, хотя пластиковые тоже неплохо удержат ваши шкафчики.Примерно так.
С уважением, Rusya.
Большое спасибо, Rusya.
Меня уверяют, что это рискованно.
Может из каких-нибудь блоков надежнее?
Все-таки полки очень тяжелые. Или это недоверие от просто незнания?
Здравствуйте Серафима!
Могу заверить, что недоверчивое незнание это не повод к вашему сомнению, держаться будет отлично, не стоит кладку делать.
Чтобы вас совсем успокоить. то сделайте зашивку тогда ГВЛВ, он лучше дюбеля держит. а по цене не сильно отличается от гипсокартона.
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Срд Окт 22, 2003 16:43.
