Добрый день.
Решил покрасить стены в кухне белым цветом, но вышла небольшая проблема. Дело в том, что после покраски стены на ней, когда смотришь, под острым углом видны полосы валика и разная структура стены, хотя стены за глянцованы хорошо. возник вопрос чем и как теперь это исправить? я уже 4 слоя сделал.
краска тиккурила евро-12.
валик anza ворс 5 мм , дело в том, что мне не нравиться когда на стену сильный рисунок от валика.
Зря вы взяли глянцевую краску, чтобы так не светило нужно бы матовую или полуматовую. У вас и щербинки видны на фото - или это такой отблеск? Перед покраской стоило отштукатурить до идеального состояния, иначе так и получаются и полосы от валика и все изъяны налицо. Для исправления ситуации попробуйте пульверизатор или валик с поролоном, но первое лучше. И смените краску, например на полуматовую Dulux Ultra Resist, она как раз для кухни и влажных помещений. Матовость краски снизит такой эффект, как отблески от неровности поверхности стенки.
А вы стены вообще грунтовали? Из за отсутствия грунта в разных местах краска по разному впитываться будет, и такие места будут заметны. Вообще почитайте так сказать полезные советы по этим вопросам homeli.ru/remont-i-otdelka/steny Лично мне здорово помогла эта информация перед началом ремонта в квартире...
Да Victoryo правильно говорит, надо просто привести небольшой компрессор и покрасить стены в один слой из пулевизатора и никаких разводов, пятен, полос от валика не будет!
А можно в этой теме задам вопрос - стены под покраску обязательно готовить как сэндвич: штукатурка, обои (или как это называется правильно), снова штукатура и потом грунт и краска?
Штукатурка - шпатлёвка - флизелин - шпатлёвка - покраска.
Грунт перед каждым этапом.
