Tetanium
"не складывается" кухня
Девчата, голова уже пухнет, а надо утверждать проект кухни.
Имеем- кухня в частном доме. вентиляция уже проведена в межэтажных перекрытиях и изменить ее возможности нет. Применять гофру тоже исключено по некоторым причинам.
В частности, жестко выведен канал под вытяжку, отсюда и приходится плясать, поэтому не получается варочную поверхность подвинуть на 25 см поставить духовку в шкаф-пенал в крайний левый угол, а придется под столешницу.
В связи с этим совершенно не находится место для встраиваемой микроволновки. Мебельщик предложил встроить ее под столешницу. Встроить в верхний шкаф микроволновку не могу, тк я маленького роста, и в семье есть маленькие дети, которые точно себе на такой высоте разогреть ничего не смогут.
Кухня у нас частично объединена с гостиной (нет одной стены просто), поэтому правое крыло кухни хорошо обозревается со стороны гостиной, в связи с чем это "парадная" сторона кухни, где не должно виднеться бытовой техники, раковины-кастрюль и тп.
ЕЩе существенный момент- все тарелки я однознаначно буду хранить не в верхнем шкафу, а в выдвижном ящике. В связи с чем запланировано 2 ящика высотой по 30 см каждый.
Вроде уже почти "утвердила" проект, и тут случано обнаружилось, что если я открываю дверь посудомоечной машины- то я не могу полностью выкатить ящики для посуды. Т.е они будут постоянно пересекаться, фасады будут биться друг о друга и повредятся рано или поздно.
В предыдущем моем варианте ящики для посуды стояли по левой стороны сразу после духовки, а ПММ стояла рядом с морозилкой, но после того, как на это место поставили микроволновку, получался разнобой по высоте ящиков, что тоже некрасиво ( но надо сказать, ПММ в том месте, где она сейчас стоит на картинке, лучше вписывается в коммуникации, тк они на той стене расположены)
Мебельщик предложил передвинуть отделение с ящиками к холодильнику. Там же и будет расположен ящик со столовыми приборами.
А мне кажется, что я заколебаюсь так далеко за тарелками бегать. Потому что в основном тарелки требуются возле плиты.
ВОзле плиты есть тумба с ящичками, но она слишком узкая (порядка 36см), для того, чтобы в ней хранить посуду. там в верхнем ящике будут всякие поварежки-лопатки и тп.,
В общем, слишком много ограничений для полета фантазии. моей по крайней мере :)
прошу помощи коллективного разума.
Какие еще могут быть варианты?
post-9933-0-68663300-1465987048_thumb.jpg верхний частокол надо проредить!!!
Да, мне тоже так кажется. Количество дверец уменьшить вдвое? Там по две дверцы на шкаф... )))
а что- это неправильно- 2 дверцы на шкаф шириной 60см? я честно, говоря, себе не представляю- как это- открыть дверцу шириной 60см.это невозможно сделать, не отходя на 30 см от мебели.
chadaevaoksana, я уже говорила выше, что я не могу размещать бытовую технику по правому крылу кухни, тк оно просматривается со стороны гостиной и я не хочу, чтобы бытовую технику вообще оттуда было видно.
можно план помещений увидеть?
ничего крамольного не вижу в том, что в проеме будет видно современную технику, подобранную к кухне...
у каждого свои тараканы
читала я ваши пожелания, но все равно решила предложить, потому что так удобно, и сушка рядом с мойкой и ПММ
и духовка с СВЧ на месте...
Просто, мне кажется, элегантнее смотрелись бы верхние шкафчики, симметричные с нижними?
План помещений.
Чтобы оценить, насколько я не хочу видеть бытовую технику из гостиной- прошу обратить внимание на печку. Печник извращался как мог, потому что надо было построить печь так, чтобы она выступала ровно на 60см- чтобы в получившуюся нишу встала вся несимпатичная сторона кухни- плита, на которой всегда стоит какая-то кастрюля и бутылка масла, раковина, какие=то полотенчики возле раковины и тп, и чтобы при этом дымоход от печки попал ровно между уже построенных стропил на крыше.
План помещений.
Таю надежду, что чем больше вы проведете времени на форуме, тем дружелюбнее вы будете...
размеры фасадов, свое мнение по размещению техники я высказала выше
