griha09
Стоянка для машины на склоне
Хочу сделать стоянку 6х3 метров для автомобиля. Но от ворот идет уклон вниз и через 6 метров разница высот уже 1 метр(см.схему). Думаю выровнять этот участок по периметру железобетонной стенкой толщиной 20см, а внутри все засыпать ПГСом (так дешевле, чем все заливать бетоном). Нижнюю стенку, сделать выше верхней на 20см, чтоб машина вдруг не укатилась вниз.
Какие есть соображения по данной теме?
Может надо сделать дополнительную бетонную подпорку нижней стенки(красный треугольник)?
Какая нужна арматура для железобетонной стенки?
Может нужно применение габионной сетки?
Ну барьер из бетона конечно надежнее будет, а так можно и метал. сеткой стяжку щебня сделать, а потом поверх нее бетонную стяжку.
У меня подобная проблема, и в качестве защиты от сползания планирую сделать буронабивные сваи по периметру и естественно разной высоты, которые будут связаны ростверком(бордюром). В основание площадки песчаная подушка, далее щебень и стяжка. Все элементы армируются.
