Nadezhda1988
Нужен совет по планировке 3х комн. кв. площадью 64 м кв !
Добрый день! Уважаемые форумчане, не перестаю удивляться вашим фантазиям, поэтому прошу совета в решении следующего вопроса.
Имеем:
-3 комн квартира площадь 64 кв м;
-дом кирпично-монолитный, не газ, этаж 16/16 (т.е. последний), потолки 3м;
-узкий коридор, мааааленькая кухня и узкие маленькие комнаты;
-монолитная несущая стена показана утолщением между ванной и гостинной 17,3 м2.
Состав семьи: мама, папа, ребенок 3 года (пока ребенок 1, но планируем еще).
Поэтому квартира надолго и хотелось бы ее сделать более эргономичной и уютной.
Пожелания к планировке:
-изменить зону прихожей так, чтоб не видно было входящим весь этот несуразный коридор;
-помогите расставить шкафы-гардеробы коридоре;
-кухня увеличить кухню (или поменять ее местами с гостиной, но опять это не согласуется по требованиям);
-перепланировку хотелось бы такую, чтоб можно было согласовать;
-спальня родителям, детская ребенку либо 2 детских раздельных (это на будущее).
Вот наши варианты по объединению кухни-гостиной, но в этом случае опять коридор остается прежним и так просматирвается вся квартира с входа. Прошу покритиковать и предложить ваши идеи.
Спасибо заранее!
А зачем вам эти "корявости" из стен??
размеры будут??
размеры будут??
Судя по метражу и пропорциям, ширина этой "гостиной" метра 2,5, а Ваш вариант требует минимум 90+60+60+90=300 см
Во всех трех представленных вариантах, коридор все равно полностью просматривается, но при этом первый остается самым функциональным, т.е. сохраняет три изолированные комнаты. Коридор можно просто в нужном месте перегородить дверью-книжкой, как вариант.
присоединить коридор к гостиной
Я за первоначальный вариант.
Все остальные ухудшают исходные данные.
Согласна с Вами про "корявости" - вымучивали как обыграть гостиную поэтому, и убедились, что нужно к знатокам обратиться за советом.
Да, действительно: ширина присиединяемой комнаты к кухне 2,60 м, поэтому если коридор перегораживать шкафом-купе, то он будет недостаточно вместительным. Тааааак будем размеры прикидывать.
Огромное всем спасибо за предложенные варианты.
размышляли над Вашим вариантом: и удалось натолкнуться на такой вполне реальный дизайн проект (конечно в данном случае площадь больше) http://www.kv-design.ru/portfolio/kvartiry/dizain-kvartiry-m-voikovskaja/
ваша квартира очень похожа на эту квартиру, только кухня сдругой стороны, посмотрите, может какие идеи понравятся
спасибо огромное за ссылку: варианты очень даже подходящие
