VikMor Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 ИМХО, очень не люблю узенькие труднодоступные щели. Как ни старайся, все равно там будет (или будет так казаться) недоубрано. ИМХО, опять же, сначала должна идти функциональность, затем дизайн. Если красота предполагает непрактичные решения, это не красота. Все вышесказанное ИМХО, мое личное мнение, не претендующее на истину. ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VipAnna Опубликовано 5 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2016 Опять же, если не оставлю пространство, то подоконник и радиатор не будут давать открывать ящик/ящики под колонной. Или я не соображаю какой ящик нужно поставить, чтобы не было этой проблемы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zhuli Опубликовано 14 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2016 Полностью поддерживаю, что продумать функциональность кухни куда важнее, чем дизайнерское решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ISkinali Опубликовано 16 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2016 Плиты приходят уже ламинированные с одной стороны бумагой.... Что такое ламинация я знаю, но говорю в контексте кухонных фасадов. Мне не нравится эта белая бумажная изнанка( Не знаю что делать... У нас 18 этаж, в лифт 4 м не войдет, на счет того пройдет ли 4 м столешницы по лестничным пролетам очень сомневаюсь, но поэкспериментируем. Вот что в этом случае делать? Заплатками? По личномуопыту скажу, в очень редких случаях проходит 4 метра, мы скинали поднимали - максимум 3.2, - 3.5 и стекло чиркало о потолок лестницы вследствии чего разбивалось. Если дом совсем новый и есть большой лифт могу предложить (хитрый вариант) разработанный методом проб и ошибок А по эскизу, так мне, так ваш больше понравился, но это мое, личное мнение) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 По личному опыту скажу 4 метра затащите без проблем, столешка не стекло, очень бережного отношения не требует, хотя постформинг лучше не забивать. И 5 метровые на 15 таскали, да тяжеловато, но выполнимо, желательно 4 человек на подъём, поддержать. забежать. перехватить. Основная проблема не по этажам, а в квартиру занести. если проходы узкие. а потолки низкие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VipAnna Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 спасибо за внимание к теме! Провели с мужем эксперимент. Соединили 2 балки , чтобы получилось 4 м и попытались пронести от квартиры по лестнице на 1 этаж вниз - застряли, не хватило места( Потом укоротили до 3,5 - в притирку вошло Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
