VipAnna
Большая кухня, а разместить все не могу - Страница 5
ИМХО, очень не люблю узенькие труднодоступные щели. Как ни старайся, все равно там будет (или будет так казаться) недоубрано. ИМХО, опять же, сначала должна идти функциональность, затем дизайн. Если красота предполагает непрактичные решения, это не красота.
Все вышесказанное ИМХО, мое личное мнение, не претендующее на истину. )))
Опять же, если не оставлю пространство, то подоконник и радиатор не будут давать открывать ящик/ящики под колонной. Или я не соображаю какой ящик нужно поставить, чтобы не было этой проблемы...
Полностью поддерживаю, что продумать функциональность кухни куда важнее, чем дизайнерское решение.
Плиты приходят уже ламинированные с одной стороны бумагой.... Что такое ламинация я знаю, но говорю в контексте кухонных фасадов. Мне не нравится эта белая бумажная изнанка(
Не знаю что делать... У нас 18 этаж, в лифт 4 м не войдет, на счет того пройдет ли 4 м столешницы по лестничным пролетам очень сомневаюсь, но поэкспериментируем. Вот что в этом случае делать? Заплатками?
По личномуопыту скажу, в очень редких случаях проходит 4 метра, мы скинали поднимали - максимум 3.2, - 3.5 и стекло чиркало о потолок лестницы вследствии чего разбивалось. Если дом совсем новый и есть большой лифт могу предложить (хитрый вариант) разработанный методом проб и ошибок :fund02060:
А по эскизу, так мне, так ваш больше понравился, но это мое, личное мнение)
По личному опыту скажу 4 метра затащите без проблем, столешка не стекло, очень бережного отношения не требует, хотя постформинг лучше не забивать. И 5 метровые на 15 таскали, да тяжеловато, но выполнимо, желательно 4 человек на подъём, поддержать. забежать. перехватить. Основная проблема не по этажам, а в квартиру занести. если проходы узкие. а потолки низкие.
спасибо за внимание к теме!
Провели с мужем эксперимент. Соединили 2 балки , чтобы получилось 4 м и попытались пронести от квартиры по лестнице на 1 этаж вниз - застряли, не хватило места( Потом укоротили до 3,5 - в притирку вошло
