Монстрик Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Юзаю ТП под ламинатом... всё гуд кроме одного..... его нельзя накрывать ковриками..... На ТП в вашем случае всё таки разорилась бы.... одно дело конвектор поставить... и совсем другое иметь под ногами тёплое покрытие.... под плитку плёнку нельзя..... тока кабельный... он есть довольно тонкий... и вот его уже можно и накрывать и в стяжку закатывать.... про дерево уже говорила... достаточно ещё и гимора с укладкой плитки на него... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 5 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2016 Монстрик,речь идет только в комнаты сосну,а плитку на стяжку и ТП,конечно) А я вот очень уважаю коврики в комнатах.Нельзя,если ТП?Неважно,электро или водяной?...Что-то я запуталась.Мебель тяжелую нельзя,я знаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 6 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Монстрик,речь идет только в комнаты сосну,а плитку на стяжку и ТП,конечно) А я вот очень уважаю коврики в комнатах.Нельзя,если ТП?Неважно,электро или водяной?...Что-то я запуталась.Мебель тяжелую нельзя,я знаю... Можно или нельзя коврик-это надо смотреть инструкцию к конкретным полам.... в электрических нельзя на плёночный, а на кабельный можно... про водяной не подскажу.... Я бы тогда в начале с расстановкой /перепланировкой определилась, а потом бы уже смотрела по зонам надо ли или можно и ковриком обойтись..... Но первый этаж+ периоды межсезонья.... с ТП конечно покомфортней будет... Если стяжка щас на полу хорошая, то проверила бы в начале возможность утеплиться со стороны подвала.... а внутри просто ТП+ стяжка финишная.... я так понимаю это не более 5 см должно выйти с учётом плитки/ламината.... а может и меньше.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Монстрик,спасибо за советы....буду думать.Благо,финансы позволяют не спешить))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 Встряну, простите Не нужно забывать, Что если перекрытие утеплено не достаточно, то тп греет и улицу в том числе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreevakatia Опубликовано 7 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2016 А я ничего страшного в массиве не вижу, и даже в сосне. Но нужно просто понимать, что это не такой безупречный (с точки зрения гладкости и ровности) пол, как ламинат. И да, там будут щелки, будут выбоинки. Если это не пугает, рискнула бы на вашем месте, тем более, если есть спец, который сделает все хорошо. А в санузле и на кухне сделайте теплый пол под плиткой. Зато массиву коврики не противопоказаны. Вот статья, возможно будет полезно http://www.houzz.ru/ideabooks/53609468?utm_source=Houzz&utm_campaign=u1811&utm_medium=email&utm_content=gallery6 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 8 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2016 Очень всем благодарна за участие,девушки...анализирую вашу информацию....)Также принимаются любые мнения по поводу планировки,выбору плитки и т.д.! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 Приветствую всех! Нужен совет по материалу для межкомнатной перегородки.Уже спрашивала-но как-то никто не ответил.Нужна минимальная ширина,приличная шумоизоляция и чтобы можно было повесить полки-телевизор.Мои размышления 1.Гипсокартон-совсем не хочется.Плохая шумоизоляция и кажется ненадежным. 2.Кирпич.Дольше,нужна последующая штукатурка. 3.Пено-или газобетонные блоки.Как я понимаю,большинство рабочих предпочитают их.Вешать на них что-либо проблематично.Или я не права? 4.Пазогребневые плиты.По описанию-самый приемлемый вариант.800 мм хватит?Или 100 мм?И какие выбрать-полнотелые или пустотелые?Только,по-моему,рабочие,которых мне предлагают,с ними дела никогда не имели.Это критично?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska1177 Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 В Основном форуме есть тема "Ремонт в сталинском доме" Виппэйнтера, он что-то писал про эти материалы, посмотрите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 18 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2016 Гляну,спасибо.Может,просто у кого-то есть личный опыт) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
