Airam Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Дана 4-комнатная квартира 90 кв м в монолитном доме для семьи из 3-х человек, включая маленького ребёнка. Межкомнатные перегородки возведены застройщиком. Из-за небольшого размера комнат квартира, не смотря на площадь, кажется тесной. Прежде чем приступить к ремонту подумалось а не сломать ли несколько стен для визуального расширения пространства?.. Далее последуют схемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airam Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Более жирным на плане отмечены несущие части стен. Вторая схема со всеми размерами. Есть идея объединить с коридором и между собой комнаты площадью 11,93 и 13,63. В комнате площадью 20,36 сделать спальню с угловой гардеробной, в комнате 9,24 - детскую. Но вот как будет смотреться, когда часть пространства открытая, а далее снова возведены стены... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetka81 Опубликовано 3 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2016 Airam, если убрать все стены, что вы планируете, то смотреться будет странно. Можно не убирать стену между комнатой и коридором, а немного её сдвинуть, что бы его расширить. И стену между комнатами площадью 11,93 и 13,63 убрать. Мне кажется так будет смотреться более гармонично. Мы делали ремонт своей квартиры то обращались к дизайнерам http://www.remont-t.ru/, что бы сделали 3-D визуализацию помещения на компьютере и мы смогли посмотреть как будет выглядеть квартира. Что бы после ремонта избежать разочарования от результата. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 В комнате площадью 20,36 сделать спальню с угловой гардеробной, в комнате 9,24 - детскую. вполне рациональное решение на огромной площади для семьи с маленьким ребенком разместить детскую в 9м2 для беганья-прыганья-занятий уроками, спортом-катания на велосипеде и для кровати родителей всего лишь только 20м2...может ребенка в кладовку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airam Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 nadnad, а Вы, я так понимаю, в тему пришли чтобы нагрубить - иначе день прожит зря? Надеюсь, Вам удалось удовлетворить свои потребности ;) Ребенку 1,5 года. Если совмещать две комнаты для гостиной, то остается только 2 варианта - 20 кв м и 9 кв м. Причем если делать угловую гардеробную в комнате 20 кв м, то оставшаяся площадь будет значительно меньше чем сейчас. А если сделать гостиную в 20 кв м, то вообще-то все остальные комнаты примерно одинакового небольшого размера. И в комнате с балконом я бы в любом случае не делала детскую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 а если так? или добавить в ванную унитаз, тогда санузел в прихожей превратить в кладовку, а кладовку по плану убрать и расширить гостиную на вопросы из темы "важно" ответьте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Если совмещать две комнаты для гостиной, то остается только 2 варианта - 20 кв м и 9 кв м. Причем если делать угловую гардеробную в комнате 20 кв м, то оставшаяся площадь будет значительно меньше чем сейчас. А если сделать гостиную в 20 кв м, то вообще-то все остальные комнаты примерно одинакового небольшого размера. И в комнате с балконом я бы в любом случае не делала детскую. Но девятиметровая детская - это и правда маловато. ИМХО, все-таки лучше гостиную сделать рядом с кухней. Что касается трех оставшихся, во-первых, лишняя комната всегда пригодится. Для кабинета, гостевой, гардеробной, миниспортзала и т.д. и т.п. Но даже если Вы уверены, что она не нужна, несложно из этих трех маленьких сделать две больших, как предлагает выше TaVla. Только, на мой взгляд, помещение с двумя окнами лучше отдать под детскую (с выделенными игровой/учебной и спальной зонами), а с одним окном - под спальню с гардеробной. Кстати, ИМХО еще санузлы требуют внимательного обдумывания, т.к. три маленьких помещения для семьи из трех человек - явно не самый интересный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Ребенку 1,5 года. а когда ему будет 7 лет будете делать перепланировку, чтобы в детской поместился рабочий стол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 Неоднократно уже говорил, у мой дочери комната меньше 9 квадратов. Имеет все, что нужно... И кровать и стол и шкаф для личных вещей, ещё и гостей умудряется как то размещать ;)) . Студентка уже. Есть возможность перебраться в комнату просторнее (19-20 квадратов), после того как сын женился и съехал - не хочет категорически ;))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Airam Опубликовано 4 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2016 TaVla, спасибо за идеи! TEO, большой санузел хотим объединить, а в маленьком оставить унитаз, рукомойник и поставить стиральную машину. waked, через 5-6 лет, думаю, в любом случае ещё предстоит ремонт :) cossack, у моей лучшей школьной подруги детская была меньше 5 кв м, так я к ней ещё и с ночёвкой приходила :) Не то чтобы я хочу повторить этот опыт, но просто из имеющихся комнат в любом случае просторной детской не получится. Если не ломать стены, то основной кандидат на детскую - комната при входе, но там 11 кв вместе с аппендиксом при входе, который абсолютно не функционален, то есть по факту получился не намного больше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
