Annechka85
Возведение стен
Одновременное возведение стен: пеноблок (1 класс, D500) ширина блока 400, кирпич облицовочный силикатный. Нужно ли армировать, какой калибр и ширину сетки выбрать.
Всем МИР.
А подрядчик что говорит?
Газобетон армируется первый ряд, далее через 2, обязательно под оконными проемами, если не попали в ряд общего армирован. Делаются канавки в газобетоне, заполняются клеем, в это канавки кладется арматура, далее канавка заполняется клеем. Для связки с облицовкой есть спец связи - базальтовая сетка - не стальная. Смысла класть газобетон на приготовленный раствор нет = 90% стены потрескаются. Все печально.
Т.е. стальную сетку использовать нельзя?
Можно) Но я например использовал базальтовую сетку гридекс, удобнее и практичнее.
Если это газобетон о котором я думаю: Итонг или Бонолит - СТАЛЬНУЮ СЕТКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ. Смысл кладки - шов 1-3мм.
Кто то использует "базальтовые" связи кто то типа подвесов или монтажной ленты - производитель что рекомендует?
Странные вопросы на этапе ВОЗВЕДЕНИЯ, а не ПОДГОТОВКИ))))
Армировать пеноговно надо ибо у них чудовищно низкое сопротивление продольному изгибу.
Так как на фото, естественно нельзя делать. Это в свое время манагеры питерские придумали. В СНиП такого бреда нет. Теплопроводность эллиптическое уравнение. Т.е. и температуры падают с квадратом расстояния. У стали арматуры бешенно высокая теплопроводность. А парциальное давление пара зимой гонит влагу наружу. Естественно, она конденсируется вокруг металла. Потеря класса теплоизоляции. Т.к. утепляет воздух в порах, а не материал. И потеря конструктива из-за ыазового перехода вода-лед в порах.
Если уже купили. Покупайте базальтовую сетку для кладки и свящывайте порядовку.
Доброе утро.
Вы про армирование какого пеноговна? Если рекомендации производителя и экспертов таких как Курышев А. для Вас ничего не значат - в добрый путь к цементному раствору для кладки)
Всем спасибо за подсказку обизательно учту.
