Anechka35
Срочно нужен совет по отделке стен.
Делаем ремонт в школе в кабинете стены пополам :обои сверху краска (эмаль)снизу. Окрашенная часть имеет неровности в виде вмятин дырочек. Хотим зашпаклевать частично, как это сделать чтобычтобы шпаклевка не отвалилась? И перекрасить ,только эмалью не хотелось бы ,есть какая-то краска которая ляжет на эмаль или придется снимать краску?
Постановка задачи слишком поверхностная.
Нет возможности ответить предметно.
Непонятно, откуда опасения что шпатлёвка будет отваливаться? Речь ведь о неровностях типа сколов? Или это неровности типа провалов и горбов на поверхности? И шпатлевать Вы хотите прямо по окрашенной поверхности? Тогда надо знать - какая именно краска на стене. Если не знаете, то надо пробовать на фрагменте стены- загрунтовать, подсушить и наложить шпатлёвку.
... И перекрасить ,только эмалью не хотелось бы ,есть какая-то краска которая ляжет на эмаль или придется снимать краску?
Не улавливаю смысл - в чём Вы усматриваете разницу между словами "эмаль" и "краска".
ты не прав.
либо бетоноконтактом по всей краски далее в два три слоя шпаклевать плюс шкурить. либо надо иметь четкий скребок под 25 мм. лезвия и снимать всю краску. а грунтовка, шпаклевка местами, сушка. это мышиный труд пустая трата времени и материала.
По поводу краски : может чем-то по типу эмульсионки можно покрасить и как это лучше сделать что бы через месяц не отслоилась? А если бетоноконтактом пройти есть гарантии что будет держаться шпаклевка. ?
Просто полностью шпаклевать не хотелось бы, можно но материально накладно .
Да попробуйте Вы на кусочке стены. И все вопросы снимутся.
можно и местами бетоноконтактом пройтись если не хотите полностью шпаклевать. гарантия есть что не будет отслаивается и все будет путем.
водоимульсия лапухами полезет со стен через неделю. если хотите потом по краске сверху обои наклеить добавьте пва в обойный клей. но всеравно обои на масляной краски это не надежно и не практично
Спасибо попробуем бетоноконтактом .Тем более что обои нельзя.
