Selena Опубликовано 17 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2003 Как вы думаете? Описываю свою ситуацию: есть комната 370х420 см. Очень понравился ковролин шириной 366 см. Вопрос в следующем: есть ли смысл купить ковролина чуть больше (не 420 см + обрезки, а, скажем, 440 см) и остатками замостить неохваченные сантиметры или же игра не тоит свеч и лучше поискать четырехметровый рулон? Если смысл есть, то каким образом лучше кроить остатки - кромка к кромке или же ковролин можно развернуть на 90 градусов без ущерба рисунку? ПС. О рисунке. Как такового его нет. Что есть: высокопетлевой одноуровневый меланж с довольно крупными петлями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 17 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2003 Здравствуйте Селена. Добавить, а тем более состыковать в вашем случае 2-3 см, учитывая зазор между стенами, думаю это такой "головняк"(головная боль), что игра не стоит свеч. По моему скромному мнению лучше взять 4 м покрытие. Хотя есть вариант устройства лежачего плинтуса , он шириной 5-6 см(если не ошибаюсь), как раз хватит чтобы перекрыть зазор. Подумайте. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
