LyuPka
Что делать?
Приветствую!
Люпка в санузле - это что-то новенькое! В том смысле, что в санузлах я полный профан, увы (((
Нужно все распланировать, а я не понимаю с чего начать.
Дано: маленькая двушка в кирпичной старой девятиэтажке, а там есть кладовка, туалет, ванная. Все стены будем сносить и строить по-новой, туалет с ванной решено объединять 100%, но вопрос, нужно ли присоединять к этому делу кладовку, или можно ее сохранить.
Впихнуть нужно: ванна (ага, не душ), унитаз, стиральная машинка (узкая с фронтальной загрузкой), кошачий горшок.
В идеале: все впихнуть в совмещенный санузел + оставить кладовку.
Вариант 2: все объединить с кладовкой.
Вариант 3: оставить кладовку, но поставить туда стиралку и сделать там хоз.блок с принудительной вентиляцией (но это дороже).
Два варианта плана, размеры ооочень приблизительные, мерила по разным стенам и с большой разницей, и сами стены пока не понимаю как считать, т.е. +/- 10 см.
Если смотреть на план: справа - ванная, слив в правом нижнем углу,. дальше идет раковина; посередине туалет и там стояк довольно сильно выдается вперед, т.е. реально большая жирная труба по стене; слева по планы кладовка.
Расширить санузел нельзя, дальше прихожая и входная дверь не дает возможности отъесть кусок в ширину.
Буду очень признательно за помощь!! Я могу шторы год выбирать, а вот санузел распланировать я не могу ((((
Мне пока не видится вариантов кроме как оставить все почти как есть: кладовка, дальше туалет (стояк закрыть встроенным шкафом), дальше раковина и под ней стиральная машина, ванна (длиной 150 см).
Ванну там все равно получается не развернуть, ибо туалетный стояк по центру.
Где можно санузел нарисовать?
нужны размеры .. это же канализ.труба?
а где другие трубы? где вентшахта?
вариант - СМ стоит напротив унитаза.. в проеме между СУ и коридором .. в коридоре как консоль .. не помню кто из девочек сделал.. искать надо ... искать? или не вариант....?
кладовка... что в ней будет храниться... вернее даже не так - как будет обеспечен доступ к дальней стенке.. продумано?
Спасибо. Размеров нет, завтра пойду измерять.
Искать стиралку-консоль не нужно, слишком заморочно имхо.
Кладовка не продумана, но она желательна для хранения барахла ребенка 8 лет: велик, ролики и проч.
почему спрашиваю про кладовку. При таких пропорциях и непродуманной системе хранения имеем кладбище у дальней стены. Это мой личный опыт... Потому я бы либо продумала ее наполнение сейчас либо отдала половину глубины сразу СУ под СМ и хозшкаф...если позволит труба, естественно...
Вот в трубе там затык, из-за того, что она почти по центру объединенного помещения, как ни крути, а унитаз как трон будет выдаваться вперед. Поэтому особого смысла присоединять кладовку я не вижу, но в принципе много чего хорошего могу не замечать.
Точные размеры будут к ночи, а пока в планировщике икеи накидала план примерный, это без присоединения кладовки. СМ под раковиной. Не айс решение, но сестра высокая, справится. Племяха тоже растет длинная ))) Дотянется.
Шкафы за унитазом - это как раз шкафы, которые прячут трубу стояка.
Выглядит стрёмно конечно все это :giri05016:
поедите мерять - обратите внимание на материал стояка - пластик - какого цвета - черный или серый, или чугун.. хорошо бы с соседями сверху=снизу поговорить - что у них с этой трубой сделано..
Добрый вечер!
Не смогла я на схеме понятно размеры прописать буду тут:
трубу не пощупала, каюсь, она черная и не пластик (болтами крепления на самой трубе), справа от стены до трубы - 26 см, слева до стены 39 см. Вперед выдается от стены на 30 см + еще 33 см вперед - труба канализационная (к унитазу).
В ванной все трубы расположены вдоль дальней стены (на схеме слив ванной не верно!)
И еще, в туалете с потолка до уровня примерно 1,5 метра труба, которая уходит в стену ванной, а в ванной выходит к полотенцесушителю (фиолетовым нарисовала).
если труба чугун.. похоже именно он и есть,. то унитаз никуда не сдвинуть.. можно чуть-чуть его переместить вправо-влево если тот кусочек на 33 см пластиковый... Считаем что место унитаза определено и изменению не подлежит.
а вот комплект раковина+СМ мне не по душе(((( Очень хочется СМ убрать,.. или в заднюю часть кладовки,.. поставить на подиум, чтоб унитаз не мешал ее открывать,. а в кладовке как раз глубина 50-60 см останется - нормальная глубина шкафа,.. или напополам СУ-коридор... стены все равно все заново возводиться будут...
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=123703&st=340#entry2385831
ПС - на стену с дверью, справа или слева,. положение СМ определит
для грязного белья - как у Елеаны - галошницы из Икеи
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=103463&st=4360#entry2315248
Сестра решила присоединять кладовку к общему санузлу. Я конечно против, но хозяин-барин.
Получается довольна тупая комната, метров много, а при этом ванная 150 см всего и унитаз по центру аки трон ((((
