SonnayaMasha Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 Уважаемые форумчане! Подскажите, кто имел опыт, что кроме стен, будет смотреть инспектор БТИ (именно БТИ, а не Мосжилинспекция) при приемке квартиры после перепланировки? Знаю, что должно быть финальное покрытие полов. Будет ли он измерять уровень пола? Должны ли быть установлены двери и сантехника? Или достаточно показать ему выводы труб под сантехнику? Какие еще ньюансы? И еще вопрос: на какую погрешность в размерах инспектора закрывают глаза или придерутся даже к 1 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 2 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2016 Уважаемые форумчане! Подскажите, кто имел опыт, что кроме стен, будет смотреть инспектор БТИ (именно БТИ, а не Мосжилинспекция) при приемке квартиры после перепланировки? Знаю, что должно быть финальное покрытие полов. Будет ли он измерять уровень пола? Должны ли быть установлены двери и сантехника? Или достаточно показать ему выводы труб под сантехнику? Какие еще ньюансы? И еще вопрос: на какую погрешность в размерах инспектора закрывают глаза или придерутся даже к 1 см? Будет смотреть все, что изображено на поэтажном плане - стены, сантехника, плита, двери. Может отметить высоту потолка, если сделан подиум.Высоту пола измерять не будет. Если покажете только выводы под сантехнику, без установленных приборов, то он может не изобразить их на плане. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
