Ландыш
Help! Не уходит вода из ванной
У нас квартира в новом доме, все вроде новое, везде кроме ванной вода нормально уходит в канализацию, у меня подозрение что строители забили нам раствором и всякой строительной фигней когда делали отделку, потому что они туда и руки в растворе мыли, и ведра после клея и покраски потолков... Что мне нужно сделать, купить какой-нибудь "крот" или "тирет", но кажется что он только от бытовых засорений помогает, посоветуйте как быть, пожалуйста
Канализационная труба закрыта? Если да, то попробовать прочистить тросом. А так, заменить колена и забыть проблему. Кротом такой засор не отмыть.
Чего только не бывает...
...химия не поможет,нужна механическая очистка "ежиком"/длинный трос с наконечником в виде ежа/!
Сталкивался с подобной проблемой. По поводу прочистки согласен с предыдущими ораторами, только еще неплохо бы посмотреть, как сделан слив у ванны - вполне возможно, что он ниже уровня магистрали. Отсюда и проблемы. В принципе, это плохо - придется подымать ванну, иначе забиваться будет постоянно.
Вы знате, я тоже предполагаю что слив у ванны ниже уровня магистрали, вчера попыталась заглянуть под ванну, но ничего не поняла, надо чтобы муж туда заглянул... если эти опасения оправдаются - хуже всего - ванну нашу не поднять, так как она "сидит" на кирпичной кладке и обшита ГВЛ и обложена плиткой, канализационные трубы утоплены в стены...
для начала тогда попробуем пошурудить мет. ершом и залить кротом, а потом(если не поможет) что делать и не знаю...
Если слив ванны ниже входа в канализ. стояк, тогда ванну надо поднимать, но может быть и так, что слив ванны идёт до стояка ломаной линией (состоит из нескольких колен). Тогда проще слив переделать.
2 Ландыш: слив из ванны, случайно не гофрой сделан?
По поводу слива. Тут главное, чтобы у-образный отвод от магистрали был выше самой магистрали(пусть хотя бы незначительно), а верхняя часть сливного сифона, которая присоединяется к отверстию ванной, была выше этого отвода. А что там в промежутке - не столь важно, ибо по закону сообщающихся сосудов...и далее по тексту. Так что, если это условие не соблюдено, проблема становится хронической. Решение за Вами, но если так и есть, я бы ванну поднял.
Именно что слив гофрой сделан и вода в принципе уходит, но ооочень медленно. А так сифон выше конечно уровня канализации, но, когда я смотрю как вода мучается и не может быстро слиться, появляется желание как бы приподнять саму ванну с противоположного конца.
