VIPpainter Опубликовано 13 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 для себя - чертежи сделал на коленке)))...Рабочие были не в курсе про габариты кухонного оборудования - сам хозяин все "просчитал"...потом все переделали....потом украли машину, в которой была инсталляция....потом рабочие (случайно!!) вместе с мусором выбросили инсталляцию... Бывает - это я и про машину и про рабочих. В таких случаях рабочие весело с улыбками отдают денежки за выброшенный материал) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 Всем МИР. Погода вроде налаживается, с завтрашнего дня КОРОТКАЯ рабочая неделя. УРА. Вернемся к "ремонту") Обычно - 95% стен мы готовим под краску, оставшиеся 5% приходятся на обои. Подготовка стен/потолка под покраску: Пишу про стены, потолок ГКЛ с небольшими нюансами) 1. Грунтовка поверхности (Тифенгрунт или по желанию Заказчика) 2. Клеим малярную сетку 2х2 мм по ВСЕЙ поверхности на Фюген (Кнауф), стараюсь покупать серый, т.к. проверено временем, как только Заказчик увидел "белые" стены = начинает планировать переезд на БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ. 3. Грунтуем просохшую после монтажа сетки поверхность 4. Шпаклевка стен, обычно использую Ветонит LR+ (2 слоя, но я назвал бы это 1,5) попозже будут пояснения почему 5. Ошкуривание просохшей поверхности 6. Грунтовка 7. Наклеиваем "паутинку" - стеклохолст. Клей использую розовый "Спецклей" - проще позволяет контролировать процесс нанесения т.к. он РОЗОВЫЙ), а не прозрачный как OSCAR. Стеклохолст использую 25 или 40 мкм - 25 на потолок, 40 на стены. Клей наносится и на стену и на обои после их монтажа на стену. 8. Грунтовка 9. Финишная шпаклевка опять же 2-1,5 слоя, использую Шитрок - просто привык) 10. Ошкуривание под прожектором или "шахтерской" лампой, устранение мелких косячков. 11. Покраска. Как то так. Теперь наверное более понятно, что значит переделать готовую под покраску стену Не буду утверждать, что такие вещи делают ГИПЕР талантливые люди/профессионалы, времени занимает достаточно, особенно если выдерживать все технологические требования (дать просохнуть, пропылесосить.......) При самых благоприятных условиях от штукатурки до покраски у меня уходило 4 дня( 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korobok Опубликовано 13 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 (изменено) Мы не рассматривали деревянные профиля вообще, я согласен их делают сейчас качественно и они не требуют такого ухода как советские окна, но пластик гораздо дешевле и проще в эксплуатации. Мы в загородный дом ставили окна с профилем Rehau, устанавливала фирма http://goldenhaus.ru/osteklenie/osteklenie-kottedzhej-i-zagorodnyh-domov.html Качеством довольны. За эту зиму на 40% меньше потратили на отопление чем в прошлую. Для меня - отличный показатель. Изменено 14 Июня 2016 пользователем Korobok Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 13 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2016 (изменено) Как вы вовремя ребята с окнами На данной квартире стояли окна Schüco. АД умудрился убедить Заказчика их поменять. 2 окна 1550х1500 плюс 4 створоки с открыванием на лоджиях сделали 600х900 с покраской под фасад. Обошлись Заказчику в 230 тыр. Сам рекомендую Оконный Континент. Как всегда ИМХО оптимальное соотношение цена/качество. Сервис просто СУПЕР Изменено 13 Июня 2016 пользователем VIPpainter 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Добрый день. Добрались до перегородок. Для себя делю их на "каменные" и каркасные (деревянные и прочее не рассматриваю))) Каменные, что мне приходится использовать: кирпич, блок (гипсовый пазогребниевые ПГП, пеноблок, автоклавный газобетон). Данный вид перегородок монтируется ДО устройства стяжки, если таковая предусмотрена. Каркасные перегородки монтируются на готовую стяжку, если таковая предусмотрена. Кирпичными перегородками занимаемся крайне редко (таскать в квартиры его крайне неудобно)))) Перегородки из ПГП (полнотелые или пустотелые, обычные - белые, серые, были как то раз гламурные розовые))))), для влажных помещений обычно зеленые) при наличии навыков и хорошего производителя - Knauf, можно построить стены без необходимости дальнейшего оштукатуривания. Надо смотреть блоки - у некоторых произволителей геометрия блоков как "сабля". Из преимуществ - возможно сделать ровную стену не требующую оштукатуривания. Из недостатков ИМХО: тяжелые и хрупкие. Кухонный шкаф навесной выдерживают) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Chupakabra36 Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 Еще Андрюха очень звонкие они , перегородка ванная - жилая комната очень сильно слышно душ . ПГБ - кнауф , не использую только по этому . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 (изменено) Еще Андрюха очень звонкие они , перегородка ванная - жилая комната очень сильно слышно душ . ПГБ - кнауф , не использую только по этому . Поговаривают про такие вещи коллеги) Самому слышать шум душа через стену не приходилось, мне думается через дверь более вероятней шуметь будет. Не слышал = не пишу) И если в проекте указана стена/перегородка 80 мм вопрос теоретически "снимается" Изменено 14 Июня 2016 пользователем VIPpainter 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 14 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2016 С ПГП вроде разобрались. НЕ ДАЮТ УСАДКИ (3 с небольшим шт на м2 стены). Пеноблок, газобетон, газосиликат, автоклавный газобетон........... Легкий, малая теплопроводность, большое количество типоразмеров (ширина кратна 25 мм). Укладка с армированием, на клей или на раствор. Требует оштукатуривания для дальнейшего проведения малярных работ. Практически не требует спец навыков для возведения межкомнатных перегородок. Практически отсутствуют отходы. Из недостатков - усадка. Навесной шкаф кухонный держит на спец дюбелях или "химии". 6,76 шт на м2 стены. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Всем МИР. Совсем немного про каркасные перегородки. в частности ГКЛ перегородки Knauf. Обычно для расчета материала пользуюсь этим сайтом. http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=26414d2e-0773-4461-9390-601e3ca59eb8 Из "тонкостей" - тщательная грунтовка расшитых швов) Для 2х слойного потолка использую вот такой каркас http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=47799c08-fd83-48c3-9c6d-3d97da6c1671 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 Это конечно отдельная тема, но очень хочется написать про "ИЗНАСИЛОВАНИЯ" на стройке. "Насилие" мозга Заказчика, прораба, рабочих и другие извращенные формы встречающиеся на строительных объектах 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
