CrankS
Утепление стены за 3D-пенелями
Здравствуйте, форумчане!
Решил поставить 3д-панели "Meister" на прохладную стену, которая уже отшпаклевана ... и возникла идея чуть утеплить пустоты за панелями (толщиной не больше 3-4 см).
Подскажите,
1. даст ли эта толщина N-ый прирост в сторону утепления?
2. стены отштукатурены (местами до 0,5 см гипса), и даже с учетом обработки противогрибковым раствором- не повышает ли это в разы риски появления плесени?
Думал паковать туда мин.вату - является ли она экологичной?
1. даст ли эта толщина N-ый прирост в сторону утепления?...
Конечно даст. Но N будет стремиться к очень малой величине.
2. стены отштукатурены (местами до 0,5 см гипса)... не повышает ли это в разы риски появления плесени?...
Не повышает. Эта область будет находится в гарантировано плюсовой зоне и нет предпосылок для повышения там влажности.
...Думал паковать туда мин.вату - является ли она экологичной?
Утеплитель там будет "запечатан" по всему периметру. Поэтому можно использовать совершенно любой, не дающей эмиссии (выделений). Даже стекловату, не говоря уже о базальтовой.
Влажность появляется не из-за "гарантировано НЕ плюсовой зоны", а из-за перепада температур меж стенами внутри квартиры.
В угловых квартирах тоже (+) и даже не влажно в комнатах, а грибок появляется в раз.
За панелями не будет абсолютной герметичности.
нашет информацию что стекловата:
..... в утеплителе – фенольные смолы. Они скрепляют минеральные частицы стекловаты и выполняют водоотталкивающую функцию. Смолы способны выделять фенол и формальдегид, которые относятся к группе наиболее опасных веществ....
В последнее время она применяется все реже, особенно для внутренних работ: стекловата, вред для здоровья которой уже несомненен, практически не применяется в жилых помещениях.
Точнее сказать - внутри стены.
Основной фактор - местоположение точки росы в стене.
Так что Вы абсолютно правы. И прекрасно понимаете, что без обследования ответить на Ваш вопрос просто нельзя.
Если бы Вы посетовали на выпадении конденсата на поверхности стены зимой, то был бы иной ответ.
... стекловата:
Зависит от степени эмиссии. От возможной концентрации. Если не превышает допустимый предел, то можно применять.
В последнее время она (стекловата*) применяется все реже, особенно для внутренних работ: стекловата, вред для здоровья которой уже несомненен (?*), практически не применяется в жилых помещениях.
*прим. Pool
Скорее всего, эти слова, не несущие смысловой нагрузки (без обоснования) с сайтов продавцов базальтового утеплителя.
Основным вредом от стекловаты считаются не выделения, а образование мелкодисперсной стеклянной пыли, попадающей в воздух.
В Вашем случае этот фактор сведён к минимуму местоположением утеплителя. При желании можно во время монтажа добиться практически полной герметизации.
А вред для здоровья можно за уши притянуть от практически любого материала, в окружении которого мы находимся.
На мой взгляд, для утепления стен хорошо подойдут гипсовые панели (http://labdecor.com/katalog/lepnina-iz-gipsa/3d-gipsovye-paneli/). Хотя нужно иметь в виду какой способ монтажа будет применяться..
... для утепления стен хорошо подойдут гипсовые панели
А поподробнее???
Раскройте преимущество утепления гипсовыми панелями перед доморощенными ***-ватами, ***-плэксами, ***-пластами.
Ускользает смысл.
Он (смысл) в этой фразе вообще присутствует?
По-моему, хорошая идея)) Толщина утеплителя как раз подходит. Только лучше брать тот, который плитами идет, ее и укладывать несложно, и благодаря своей плотности она не дает усадку и тепло хорошо удерживает. Минвата действительно почти вся с фенолом, акриловыми смолами и формальдегидом. Из экологичных материалов могу посоветовать каменную вату грингард от технониколя
По-моему, хорошая идея))...
Какая именно?
Толщина утеплителя как раз подходит....
Подходит к чему?
...лучше брать тот, который плитами идет, ее и укладывать несложно, и благодаря своей плотности она не дает усадку и тепло хорошо удерживает.
Ноль смысла.
Бр-р-рррр. Где этого двоишника двоишницу учили???
...Из экологичных материалов могу посоветовать каменную вату грингард от технониколя
Её кушать можно? Нет?.... Тогда чем она от других отличается?
Постепенное разрушение мыслительной способности молодёжи на этом примере.
Даже что-то возражать не хочется. Настолько чел собственную тупость на общее обозрение выкладывает. Даже не догадываясь об этом.
57летний старпер о 39летнем пацанчике :fund02035:
