Что можно сделать со стяжкой?
Помогите, кто разбирается, дельным советом.
Сделала мне одна "передовая" контора стяжку из пенобетона.
Вся потрескалась, кривая (перепады до двух сантиметров), бухтит и впридачу за 40 дней так и не высохла и не окрепла (можно воткнуть отвертку до перекрытия).
Менять нет времени, да и все коммуникации пострадают.
Можно ли стяжку пропитать для склеивания трещин и укрепления бетона?
Как ее лучше выравнять не поднимая пол?
Сверху должна быть паркетная доска на пробковой подложке.
Мой адрес kurkino_10@rambler.ru
из пенобетона стяжку не делают, скорее всего из пескобетона.
то что вам сделали - называется браком, который должен быть исправлен за счёт строителей. если строители сопротивляются - пригрозите экспертизой и судом.
если делали вольнонаёмные хлопцы - то не платить денег и добиться чтобы переделали за свой счёт, но тут сложновато думаю будет.
стяжку однозначно сбивать и делать по новой.
ps. если вы сами закупали материал, то возможна ваша вина.
pps. предварительно - слишком много воды добавляли при замесе, некачественная смесь.
Вадик, вы не правы. Это пенобетон. Но видать в данном случае нарушена технология заливки. Сам чуть не сделал у себя по этой технологии. Сосед отговорил слава богу. Вариант, требовать устранения брака от этой фирмы("хлопцам не по зубам данная технология, нужна установка для производства пенобетона").
реально есть такое дело
но по моему оно чрезмерно сопливо для стяжки
Снимать очень не хочется.
Можно ли пропитать ее грунтовкой для укрепления и склеивания трещин?
А сверху закрепить наливным полом?
При съеме потеряю всю проделанную работу, так как вся электрика и встроенный пылесос в стяжке.
Может существует способ съема без нарушения коммуникаций?
точно не знаю, лучше проконсультироваться у спецов.
есть фирмы которые специализируются на ремонте стяжек.
попробуйте поискать на яндексе по запросу - "ремонт стяжек"
насколько знаю в пустоты закачивается ремонтный состав, а по верху пускается наливная самовыравнивающаяся смесь.
в вашем случае видимо это будет дешевле чем делать занова стяжку, электрику и пылесос.
Можно прогрунтовать, а сверху сделать пескобетонную стяжку с армированием, толщиной 2 см (в самой тонкой части). Получится плавающая стяжка, что допустимо. Армировать дорожной сеткой. Не забыть о температурных швах.
Самовыравнивающаяся стяжка наносится слоем до 2мм и предназначена только для выравнивания мелких неровностей. Наносить её можно только на прочное основание. Если нанести на растрескавшуюся бухтящую стяжку с перепадами, то никакого "скрепляющего действия" она не окажет, только выкинете ещё денег на ветер ( а она - не дешёвая).
С уважением, Specialist.
Спасибо за ответы.
Посоветуйте, кто может грамотно, качественно и быстро исправить стяжку.
Какую роль играет качественная стяжка?
Какие последствия от некачественной?
материал случайно не "фибропенобетон" называется? вроде бы по отзывам в инете, последнее чудо инженерной мысли, обладает хорошими тепло и звуко изоляционными свойствами.
только какое-то оборудование специальное нужно для его производства, прямо на объекте.
Попробую дать совет.
1. Необходимо определить плотность пенобетона (для заливки полов она должна быть не менее 500). Попробуйте вырезать кусок пенобетона объемом 1 кубический дециметр 10*10*10 см, его вес в сухом состоянии должен быть не менее 500 грамм.
2. Тщательно очистите от пыли и прогрунтуйте пенобетонную стяжку (2-3 слоя). Трещины расшивать не стоит, это результат усадки, а она неизбежна для легких бетонов.
3. Сделайте выравнивающую стяжку. Сетку укладывать необязательно.
