Piligrim
стяжку на строительный мусор
можно ли класть стяжку на строительный мусор, как то: приличный слой рассыпанных из мешков смесей, куски застывшего раствора, все это побрызгав бетонконтактом?
строители говорят, что так как стяжка состоит из того-же самого, то это все схватится. в общем-то, логика в их словах есть, но на форуме советовали чуть-ли не пылесосом все подчищать.
кто прав?
Никогда не сталкивался, но слышал, что в целях экономии раствора некоторые строители к этому прибегают.
... ничего плохого, по-моему, в этом нет - все так делают. Лишь бы "мусор" был не бытовым и не деревянным :)
...... я так считаю. :)
если хотите чтобы стяжка отслоилась и потрескалась - можно.
а вообще пусть строители соберут весь мусор и пыль которую смогут, собьют/срежут тот раствор что прилип к полу, а затем пылесосом собираете то что осталось. затем бетоконтактом очень хорошо грунтовать, после этого стяжку.
не забывайте что стяжку нужно класть не менее 3 см. толщиной в самом высоком месте - > если стяжка потрескается или будет пылить то сбивать и выносить придётся несколько тонн. стяжки.
поэтому лучше перестраховаться и сделать по нормальному.
.... да, пыли быть не должно.
Цитата
не забывайте что стяжку нужно класть не менее 3 см. толщиной в самом высоком месте.
у меня снизу стяжка с керамзитом перемешана будет, а сверху уже "чистый" пескобетон, у него плотность высокая, говорят, минимальную толщину можно до 1 см. делать.
всёравно убраться перед укладкой стяжки не помешает.
стяжка должна крепко держаться на основании.
Piligrim
Вы вопрос неточно сформулировали: стяжку по засыпке керамзитом можно считать плавающей. Итак: основание пофиг, толщина 3см минимум над керамзитом (то, что частично в керамзит затекает уже учтено), желательно армировать...
Если тонкая стяжка из пескобетона по бетонному основанию, то основание обеспылить ( у меня плиту перекрытия мыли!), загрунтовать и класть слоем 3см минимум. Если применить пластификатор, то можно и 2см, но это уже к пластификатору и прочим присадка вопрос. Можно и саморастекайки и там уже совсем другие толщины...
P.S. Сугубо личное мнение непрофессионала, который имел опыт срубания и выноса стяжки...
