StanislavL Опубликовано 16 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2016 Добрый день. Подскажите как правильно сделать работы по постройке бани. Баня с эркером. Размеры основной части 2.5X4 м и эркер 2.5x1 м Что то вроде этого. Сруб уже готов. - верхняя часть на фото. Схема планировки бани Выкопал траншею под фундамент Вопросы следующие : 1) Как правильно выстроить конструкцию для фундамента? 2) Как правильно организовать слив? 3) Можно ли и стоит ли стяжку для слива делать отдельно от заливки остального фундамента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
StanislavL Опубликовано 16 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2016 Кроме этого интересует вопрос в правильности выбора размера под фундамент. Исходя из размеров бревен 25-35 см. И на основании вычетанных материалов в интернете и советов людей "экспертов". Выбрал: Ширина траншеи под заливку фундамента 40 см. Глубина 50 см по периметру. И глубина 70 см в углах по габаритам будущей бани. Нужно ли в данном случае перед заливкой цемента сыпать 20 см песка по всей площади траншеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 23 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2016 По периметру рекомендовал бы положить ЭППС, фундамент мелкого заложения, а ЭППС снизит уровень морозного пучения. Кстати забегая вперед, недавно строили баню, и хозяева решили утеплять ее ПИРом. Впервые с ним столкнулся, но для бани просто космос — негорючий, выдерживает перепады температур, нулевое водопоглащение. Посмотрите, интересная штука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lestat Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 Тема, что надо. Сам хотел такой же вопрос задать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkatStroy Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 Уважаемый, а из каких соображений именно ж/б фундамент под вашу баньку? и будет ваш сруб на высоте 30 см от земли снизу проветриваться? Солнышка под домиком не бывает, вентилировать такой подпол нереально, сгниет ваше строение очень быстро. Может все-таки на сваи поставить - и нагрузка невелика, и поднять можно повыше, и слив организовать попроще будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SkatStroy Опубликовано 26 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2017 PIR плиты, цитирую производителя: "Согласно результатам испытаний даже при 100°C объем миграции вредных веществ в модельную воздушную среду находится существенно ниже допустимых значений." Правда здорово? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonivercetti Опубликовано 27 Января 2018 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 А что там за вредные вещества-то? А то тесть себе как раз лоджик пир, который специально для бани, утеплил. Там всё без меня происходило, я как раз к окончанию стройки с вахты вернулся. Так что я даже не знаю, что это и с чем едят. Только этикетку почитал: написано, что не токсично. Ну и сама баня уже второй год топится, пока все живы здоровы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 8 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2018 если над землей всего 30 см, то лучше бы тогда полы по грунту, иначе и правда есть риск, что все сгниет, снаружи фундамент правильно гидроизолировать, можно технониколевской рулонной гидроизоляцией, она крепится на мастику или на раствор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
