Добрый день.
Подскажите как правильно сделать работы по постройке бани.
Баня с эркером. Размеры основной части 2.5X4 м и эркер 2.5x1 м
Что то вроде этого.
Сруб уже готов.
post-173889-0-52816600-1463402164_thumb.jpg - верхняя часть на фото.
Схема планировки бани
Вопросы следующие :
1) Как правильно выстроить конструкцию для фундамента?
2) Как правильно организовать слив?
3) Можно ли и стоит ли стяжку для слива делать отдельно от заливки остального фундамента?
Кроме этого интересует вопрос в правильности выбора размера под фундамент.
Исходя из размеров бревен 25-35 см.
И на основании вычетанных материалов в интернете и советов людей "экспертов".
Выбрал:
Ширина траншеи под заливку фундамента 40 см. Глубина 50 см по периметру. И глубина 70 см в углах по габаритам будущей бани.
Нужно ли в данном случае перед заливкой цемента сыпать 20 см песка по всей площади траншеи?
По периметру рекомендовал бы положить ЭППС, фундамент мелкого заложения, а ЭППС снизит уровень морозного пучения. Кстати забегая вперед, недавно строили баню, и хозяева решили утеплять ее ПИРом. Впервые с ним столкнулся, но для бани просто космос — негорючий, выдерживает перепады температур, нулевое водопоглащение. Посмотрите, интересная штука.
Тема, что надо. Сам хотел такой же вопрос задать
Уважаемый, а из каких соображений именно ж/б фундамент под вашу баньку? и будет ваш сруб на высоте 30 см от земли снизу проветриваться? Солнышка под домиком не бывает, вентилировать такой подпол нереально, сгниет ваше строение очень быстро.
Может все-таки на сваи поставить - и нагрузка невелика, и поднять можно повыше, и слив организовать попроще будет.
PIR плиты, цитирую производителя: "Согласно результатам испытаний даже при 100°C объем миграции вредных веществ в модельную воздушную среду находится существенно ниже допустимых значений."
Правда здорово?
А что там за вредные вещества-то? А то тесть себе как раз лоджик пир, который специально для бани, утеплил. Там всё без меня происходило, я как раз к окончанию стройки с вахты вернулся. Так что я даже не знаю, что это и с чем едят. Только этикетку почитал: написано, что не токсично. Ну и сама баня уже второй год топится, пока все живы здоровы.
если над землей всего 30 см, то лучше бы тогда полы по грунту, иначе и правда есть риск, что все сгниет, снаружи фундамент правильно гидроизолировать, можно технониколевской рулонной гидроизоляцией, она крепится на мастику или на раствор.
