Гость Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 выровнять под маяк стены, пол и потолок за такие деньги не получится. для такой площади штукатурить под 300 м2 стен придётся. а это 3000$ только работа и не самого лучшего качества. потолки+пол = немного больше по деньгам за работу. ну и материала тыщи. 3$ добавить. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 ...делать только косметический ремонт без предварительного качественного выравнивания стен и полов - пустая трата денег и времени ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Цитата выровнять под маяк стены, пол и потолок 3000$ только работа и не самого лучшего качества. А сколько будет примерно стоить именно качественная работа по выравниванию 200м2 стен и 100м2 пола, и сколько примерно уйдет на материалы? Потолок пока не будем делать, т.к. в будущем планируются натяжные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=1&id=12444 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Цитата проверять придётся вам все этапы. это не сложно, занимает очень мало времени и разобраться можно. инструмент для проверок будет стоить суммарно в районе 50-100$. Вадик, огромное спасибо за ответ. А что, кроме рулетки и уровня, представляет собою инструмент для проверки, и какова технология этой проверки?Еще 1 вопрос, наверное, всем: реально ли найти бригаду только на выравнивание стен и пола? Может, кто-нибудь порекомендует бригаду, которая качественно и аккуратно сможет выполнить эти работы (квартира в подмосковье 5 км. от МКАД)? Мой e-mail: euster псина rambler.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 2-х метровый уровень, рулетка, строительный угольник. уровнем измеряете отклонения стен от вертикали, а полов от горизонтали. угольником - проверяете углы. прикладывая уровень к полу или потолку в любом месте, можно так же неровности рассмотреть. можно брать фонарик и светить. если с одной стороны светите а с другой видно в том месте где прижимается уровень - то стена/полы не ровные. но так не делать, потому как строители разбегутся или попросят много денег. просто прикладывайте и смотрите неровности - этого будет достаточно, чтобы строители не халтурили, но перед тем как возьмёте строителей - сообщите им как будете проверять качество работы. ps. сейчас найти реально, и чем дальше к зиме тем реальнее. начните с бригад которые делают ремонты в вашем доме, потом знакомых, потом бесплатные газеты. лучше всего бригаду с прорабом(общаться будете только сним а не с 30 рабочими которые по русски плохо понимают), потому как без прораба один большой гимморой может получится. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Вадик, еще 1 вопрос. Я читал, что при выравнивании стен нужны определенные параметры температуры и влажности. Не повлияет ли осенне-зимний сезон на качество работы, учитывая то, что периодически могут быть перебои с отоплением? Или же лучше ровнять стены в теплое время года? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 если будет плохо сохнуть - тепловые пушки спасут :) а вообще конечно лучше в тёплое время года всё делать. влажность при штукатурных работах и так такая, что рубашку выжимать можно. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
