iFuchs
Голосовалка: остекление балкона
Так как эпопея с кухней все продолжается, решила вынести все же отдельной темой вопрос, сильно волнующий, про балкон, который обрамляет всю гостиную. Нужны голоса: за и против остекления. Очень буду благодарна за обоснованные мнения, пишите почему кажется нужно сделать так, а не иначе. Спасибо :)
Для чистоты эксперимента пока свои мысли на этот счет оставлю при себе...)
Итак. Есть балкон 7 на 5 метров...не очень широкий, от дома его отделяют панорамные окна и стеклянный эркер...
Решается вопрос о его полном застеклении в пол. Вариант только один предполагается - рамное с поперечным профилем (не так как остеклены внутренние окна, к сожалению), чтобы была возможность сделать открывающиеся створки для проветривания и ухода за стеклами.
Пол будет керамогранит.
Один нюанс: на балкон, на внутреннюю его стену выведен блок кондиционеров....
Вот решаем: надо оно или нет...
Прикрепляю фото (в том числе и того, как выглядит после ремонта такой же балкон у соседей)
Если вы не объединяете балкон с комнатой, то зачем вам 2 вида остекления и длинная "кишка" между ними? Оставьте открытым...
При имеющемся панорамном остеклении ни в коем случае не стеклила бы балкон.
1. Рамное остекление даст "частокол" рам.
2. Пластик съест освещенность
3. лучше выйти и подышать воздухом. поставить креслица мягкие, столик. Если переживаете, то по нижней части перилл можно сделать защитное чтото, что бы визуально сделать границу. но внизу. Видела тут в инете чтото типа тканевой защиты. но можно и ничего не делать
Два остекленения будут смотреться по крайней мере странно)) Хотя я всегда за застеклить, но не в этом случае.
Такой балкон невозможно не обустроить под отдых :giri05009: прям мечта!!! не надо, не надо остеклять, такая красота. Это в однушке балкон используется чаще всего как кладовка (в моем случае :fund02030: ) и тут уж без вариантов. Мой голос против остекления
Присоединяюсь,мыть в 2 раза больше, бррр ..
Ахах, кстати да, если про мыть вспомнить, то вообще на фиг надо столько стекол)))
