waked Опубликовано 10 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2016 Плита и раковина формально остаются на площади кухни, согласуемо Спальню на месте кухни согласовывать как кабинетё нежилая площадь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Puma1 Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 Вы были правы, стены несущие. по телефону говорили что нет... Похоже остается только ваш вариант :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 Все равно есть варианты. Например, так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a1exan9er Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 Все равно есть варианты. Например, так: Либо кухню-гостиную из кухни же сделать - чуть меньше получится, но проще и согласовывать не нужно. При желании вход из кухни и гардероб можно реализовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Если делать из кухни кухню-гостиную, то я бы кухню располагала буквой П или двухрядно, высокие колонны с холодильником и духовкой по стене с ванной, раковину параллельно. Можно еще барную стойку сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Okaziya Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Я рассматриваю подобную планировку,только кухня 12 кв.м. А тут кухня почти 16. Мне кажется, что достаточная площадь, для кухни-гостиной.выше была планировка, где из комнаты выделена часть ниши в кухню, где размещены холодильники, стеллажи, телевизор. Было бы у меня столько площади, я бы так и сделала. И уменьшить спальню в пользу гардеробной. И тут действительно, как по мне, просится в виде буквы П. Но это мое виденье. А автору как комфортно будет Можно и барную стойку возле кухонного гарнитура, на случай больших мероприятий, есть такие столы-трансформеры. В сложенном виде - как журнальный столик возле дивана. А когда его разложить - то свадьбу можно гулять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Okaziya Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Мне понравилась планировка Таши СПБ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
