мадам Грицацуева Опубликовано 8 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2016 Муж сопротивляется, переносить дверной проем не хочет. Ждем визуализацию от нескольких производителей кухонь, но как-то все неторопливо. Решили пока колонны поставить слева начиная от самой стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мадам Грицацуева Опубликовано 8 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2016 Вот что-то в этом духе (в икеевском планере набросала, чтобы представить). На картинке 5 колонн, но оптимально, мне кажется, выглядит четыре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 Производитель вам нарисует только кухню,ваша проблема в том,что не складывается остальное пространство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мадам Грицацуева Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 Почему? Не решен вопрос со столом и телевизором? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 трудно советовать, не видя фото и плана от автора не открываются 2 дня........... но читая посты и последние советы в рисунках от Оксаны, вопрос: почему при таком нестандартном помещении, хороших размерах надо именно оформить все по стенкам? почему остров стойка не может быть отдельным элементом? так как план не открывается и советовать конкретно трудно, то просто как идея и основа, проекты с ДО http://www.peredelka.tv/do/archive/ogon-voda-i-trybi/ http://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnya-v-chugunnyh-kruzhevah/ http://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnija-v-skandinavskom-fartuke/ http://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnja-gostinaja-na-30-gostei/ http://www.peredelka.tv/do/archive/visyachie-shkafi-tsvetushiy-sad/ http://www.peredelka.tv/do/archive/kuhnya-konstruktor/ не так конечно экспериментально, там есть некий перебор.........но над нестандартным оформлением можно подумать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 трудно советовать, не видя фото и плана от автора не открываются 2 дня........... на фото был этот треугольник от лестницы на потолке и на плане он же смотрите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 спасибо. от Вас сейчас планы видны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
мадам Грицацуева Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 Встраивать в остров плиту боюсь честно говоря... несколько детей в доме. Остров, мне кажется, нормально поместится только если сделать линейную планировку остальной кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 9 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2016 Я не предлагала варку в остров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Drakosha Опубликовано 10 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2016 аналогично. и не обязательно линейную остается Ваша планировка буквой г http://www.peredelka.tv/kv/archive/kuhnya-pod-vishnyami/ плюс остров, по центру. с местом для хранения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
