Olga75 Опубликовано 1 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2016 мне высокий шкаф кажется нормальным, отделяет кабинет от остального пространства, и он, думаю, не будет глубоким, 40 см - нормально Под телевизором обязательно нужно что-то - тумбу, тумбы, т.е. не над ним, а под ним Спасибо! Да - глубина 40. Я не против тумбы, но боюсь, с проходом проблемы будут при разложенном диване. Я попросила подругу нарисовать с диваном разложенным, посмотрим, как будет выглядеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 1 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2016 Ну вот еще порисовала с учетом комментариев... Добавила тумбу под тв. Проход по идее 50 см. Узковато, но может и ничего. ? 1. 2. 3. 4. 5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 1 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2016 Что-то погорячилась я с оценкой прохода... Похоже, при разложенном диване проход остается всего 73 см. Если туда еще и тумбу на 40 впихнуть под тв, так это проход только 33 см остается. В общем максимум что можно под тв это подвесить ящики глубиной 20 см:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 1 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2016 А может по стене с гардеробной поставить шкаф 40 на 1,2 или сколько там влезет, может метр? А стол отодвинуть на 40 см - это ж не критично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 1 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2016 Спасибо! Тоже прикинула. Да, у меня тоже 1.2 получился шкаф. Но не выходит. Угол стола натыкается на диван. План этот, когда рисовали, думали, что Экторп в разложенном виде 1.95, и стол думали другой - 80 см использовать. Потом взяла, померила в реальности, а там только спальное место 1.95, а со спинкой 2.30 получается. А стол 1.40. Ну, на крайний случай, конечно, столом можно пожертвовать. Но он вроде как есть, нормальный стол, хоть что то не Икеа, а то там уже у нас реально шоу-рум получается. А шкафы всё равно покупать. Наверное, из двух зол меньшее если, то проще от шкафа отказаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 2 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2016 Так... Всякие идеи в копилку.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 2 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2016 Еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 3 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 3 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2016 Спасибо, Оксана! Интересный вариант! Наверху не совсем поняла - это споты на шине и полка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2016 это полка с вазочками или другими приятностями))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
