wedens Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Предположим что имеется линейная кухня и мойка попадает в угол. Какие есть варианты что б стена не мешала когда стоишь рядом с мойкой? Как защитить эту стену от брызг? Угловой фартук? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Если так получилось, то угловой фартук, вас спасет. Так же надо смотреть размер мойки и размер тумбы под мойку. При установке мойки, максимально сдвинуть ее от стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Например в данной кухне, заказчики планируют на бортик установить стекло. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=90622&st=1070#entry2400119 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Если так получилось, то угловой фартук, вас спасет. Так же надо смотреть размер мойки и размер тумбы под мойку. При установке мойки, максимально сдвинуть ее от стены. Пока еще не получилось. Рассматриваю жизнеспособность варианта с таким расположением. Тумба 60х60. Размер мойки обсуждаем. Альтернатива - сделать мойку через один шкаф (60х60). Но тогда через этот шкаф надо будет вести трубы и часть своей функциональности он при этом потеряет (или я не прав?). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Например в данной кухне, заказчики планируют на бортик установить стекло. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=90622&st=1070#entry2400119 Да, кстати вариант со стеклом тоже приходил в голову. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 И правы и не правы. Чтобы не терять функциональность в тумбах, их можно отодвинуть от стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 И правы и не правы. Чтобы не терять функциональность в тумбах, их можно отодвинуть от стены Тоже верно. Сделать тумбу в углу меньшей глубины и тогда за ней трубы будут уходить в тумбу с мойкой. Вопрос наверное глупый, но как в случае углового фартука оформляется место обрыва посреди стены (если это плитка)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 у всех по разному, здесь наверное дизайнер вам поможет. Но вы можете полистать тесу, на которую я вас скинул ссылку, там много разных вариантов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
