wedens
Мойка в углу линейной кухни
Предположим что имеется линейная кухня и мойка попадает в угол.
Какие есть варианты что б стена не мешала когда стоишь рядом с мойкой?
Как защитить эту стену от брызг? Угловой фартук?
Если так получилось, то угловой фартук, вас спасет. Так же надо смотреть размер мойки и размер тумбы под мойку. При установке мойки, максимально сдвинуть ее от стены.
Например в данной кухне, заказчики планируют на бортик установить стекло. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=90622&st=1070#entry2400119
Пока еще не получилось. Рассматриваю жизнеспособность варианта с таким расположением.
Тумба 60х60. Размер мойки обсуждаем.
Альтернатива - сделать мойку через один шкаф (60х60). Но тогда через этот шкаф надо будет вести трубы и часть своей функциональности он при этом потеряет (или я не прав?).
Да, кстати вариант со стеклом тоже приходил в голову. Спасибо.
И правы и не правы. Чтобы не терять функциональность в тумбах, их можно отодвинуть от стены
Тоже верно. Сделать тумбу в углу меньшей глубины и тогда за ней трубы будут уходить в тумбу с мойкой.
Вопрос наверное глупый, но как в случае углового фартука оформляется место обрыва посреди стены (если это плитка)?
у всех по разному, здесь наверное дизайнер вам поможет. Но вы можете полистать тесу, на которую я вас скинул ссылку, там много разных вариантов.
