blizzardsnow
Как из ничего сделать что-то. Ремонт в новостройке. - Страница 17
Далее расскажу как менялась Гостиная /на общем плане помещение № 5, после перепланировки № 4/.  Часть 1. 2015 май-август.
От изначальной, эта комната претерпела небольшие изменения, был заложен проход из кухни и чуть удлиненна зона стены с дверьми.
Вид на окна:
Вид в сторону кухни:
Вид на входную группу:
2016 май-август.
Отдельного внимания заслуживает водяной стояк. Он был замурован на кухне и развёрнут в сторону гостиной.
Его немного звукоизолировали и развернули в правильную сторону.
Так же была размечена и раскидана электрика, заменены батареи и входная группа на балкон:
продолжение в следующем посте..)
Изменено пользователем blizzardsnow
Гостиная. Часть 2. 2016 сентябрь - октябрь.
Новые батареи:
Частично появились откосы на окнах, левый вертикальный отопительный стояк убрался в короб, начались работы по наборке потолка:
2017 март.
Выровнен порог на балкон и боковые стенки:
2017 ноябрь.
Начаты работы по упаковке батарей в короб для того, чтобы сверху всю группу накрыть общим подоконником:
Так же обнаружилась криворукость тех, кто делал откосы, петли чуть не замурованы в стену:
2017 декабрь.
Помимо криворукости отделочника, вылез косяк от оконщиков,- окна оказались на разном уровне, из-за чего пришлось сменить и основное окно тоже:
На этом работы в Гостиной не закончились и плавно перешли в 2018..
детальные фото это хорошо. Из опыта - Фото потом очень пригодятся. Только старалась делать фото еще с применением рулетки. что бы было видно где проходят трассы коммуникаций.
Немного замечаний/вопросов (очень прошу не обижаться. просто отметила то, что потом может вылезти...)
- расстроила горизонтальная штроба под кондиционер в несущей стене, которую потом зашили стенкой из ГКЛ. Зачем надо было так штробить нарушая нормы... ?
- батарея у правее окна с дверью... достаточно ли будет теплого воздуха от этой батареи для обогрева окон что бы они не плакали?
- будет ли батарея у окна слева от балконной двери?
- насколько сильное отопление в доме? Теплоотдача батарей после установки экрана снижается, а после зашивки в короб падает значительно. А у вас очень широкие подоконники
- оконщикам руки оторвала бы. почему нельзя было выровнять верх двери и импосты
- будет ли вырезан ГЛК в размер отверстий подоконника?
- почему появился второй порожек (если можно так сказать) под дверью на балкон? прыгать не придется?
mirsvetl, спасибо, что посмотрели. ;-)
NatalyLu, стояк развернули на кухню, доступ будет там.
Irishkin, постараюсь ответить по порядку и я не обижаюсь ни разу, наоборот спасибо, что обращаете внимание на важные моменты:
- про штробу - она совсем не глубокая и арматура нигде не тронута + над нами только чердак, нагрузка минимальная;
- батареи ставили по плану, точнее меняли одни на  другие. Их утвержали, значит должны справится, я надеюсь..;
- батареи у окна слева от выхода на балкон не было изначально, там шёл только кривой проходной стояк;
- обогрев идёт от крыши, батареи кипяточные зимой, дотронуться можно, но удержать руку даже 5 секунд невозможно;
- про импосты и верх двери история печальная /изначально сказали, что дверь выше сделать нельзя, поэтому решили, чтобы окна не выглядели разноуровневыми, сделать верхние крайние оконца такими же как у правого окна, никто ж не знал, что правое тоже придётся менять/, но руки оторвать оконщикам согласна - много косяков наделали;
- ГЛК,- это ГКЛ? В отверстия подоконника куплены декоративные решётки;
- 2й порожек, вероятно из-за того, что это уровень пола балкона, а дверь не утопили, если я правильно поняла вопрос. Прыгать не приходится, я нормально перешагиваю.))
Фото с рулеткой я не делаю, я делаю чертежи по коммуникациям.)
