wedens
Совмещенный санузел 6кв.м. - Страница 2
А этот?
Похож на тот как я себе изначально представлял. Только раковина и СМ поменяны местами, ПС соответственно тоже надо будет перенести за зеркало над раковиной. Я не против такой перестановки.
Теоретически же под столешницу можно засунуть неглубокие кухонные шкафы с ящиками/полками и тд?
По высоте, если кухонной мойкой пользоваться удобно, то я думаю и раковиной должно быть)
Предлагаю этот вариант и развивать.
А вообще лишний метр штробы и трубы это не дорого и не сложно, сантехнику все рпвно в какую сторону трубы вести
Вода - да. С канализацией не все так просто.
Осговной смысл, чтобы убрать с виду стиралку и унитаз
Унитаз на виду я как нибудь переживу (тем более он подвесной). А вот стиралку хотелось бы спрятать.
Может у кого есть идеи как можно спрятать крестовину?
У стены прямо будет стоять инсталляция, в стене слева будет штраба в которую пойдет труба из крестовины.
Соответственно к тому, что есть еще добавляется угол для заворачивания трубы в штрабу.
мне не нравится существующая разводка канализации.. Да, унитаз работать будет, но не "со свистом" ИМХО практически рядом два поворота под 90 град не есть хорошо. Я бы ставила косой тройник на стояк и косой непосредственно для подключения унитаза.
идеальный вариант организации канализации - каждый прибор подключен напрямую к стояку. принципиально вот так
теперь венткороб. Помню что вам говорили.. и все же..
Нельзя штробить несушие стены. Это даже не обсуждается.
НО
ваши вентшахты выполнены из кирпича снаружи. Не очень технологично. Сложно выдержать герметичность.
Я знаю два варианта организации вентпотоков
1. железобетонноый блок с каналами внутри. Стенки тонкие и твердые. Смысла штробить нет никакого,. да и незаконно совсем....
2. трубы-каналы, закрытые стеночкой.
посмотрите-почитайте вот здесь и рядом,.. для общего понимания
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=123703&st=60&p=2372914entry2372914
вопрос
какой вариант у вас? разберитесь). Допускаю, что есть возможность спрятать канализацию в стену вентшахты..
мне то она как не нравится! особенно учитывая необходимость прокладывания канализации к ванне и раковине
НО
http://forum.ivd.ru/...4
вопрос
А причем тут несущие стены то? Я сильно сомневаюсь что венткороб является несущей стеной. Бетона там не замечено.
Добраться до главного инженера с целью выяснения в том числе и этого вопроса оказалось не так то просто :(
Прошу помочь с выбором плитки:
Варианты на пол:
http://www.italoncer...worksahara-312/
http://www.italoncer...tworkpaint-313/
http://estima.ru/pro...design/comfort/ CF 01 60x60
На стену - крупноформатная белая.
Планируется положить ту же плитку что и на пол до середины стены напротив двери (по уровню инсталляции).
Источники "вдохновления" в первом сообщении.
Пока склонен ко 2 варианту (на пол), но есть некоторые сомнения что будет хорошо сочетаться с белыми стенами.
Что то более контрастное, но не совсем пестрое на пол найти у нас в городе не удалось.
предупреждаю: я с цветом не очень дружу(( для меня это более чем сложно..
НО
италоновская плитка не крупновата? Она сама 30на30, и рисунок из 4 собирается..
вариант - не вариант??
тоже вариант, но мне не очень нравится такой мелкий узор. да и такая плитка сейчас в каждой третьей квартире со свежим ремонтом :)) (шутка. это для меня не критерий)
насчет крупновата - честно говоря не знаю. второй вариант италоновской - там одна плитка самодостаточна.
еще есть такой вариант, но 15х15 мне кажется слишком мелко учитывая что одна плитка это полностью рисунок. хотя очень похоже на плитку с последний картинки в первом сообщении.
dekor_goluboy_matovyy_k085755.jpg?5aa0861e
http://www.vitra-russia.ru/products/m15x15-carmina-blue-tozetti-rec-dekor-pechvork/
