tiu7755
Проблема с окном
Есть окно, низко расположенное. Планирую крышку на стандартной высоте, где-то 85 см, от левой стены до правой, примерно 2 метра. Но иногда для полного открытия окна ее нужно убирать. Как? Может какой опускающий механизм? Можно сделать крышку из частей. Допустим, где окно, это часть будет опускаться или куда-то сдвигаться. Слева и справа от окна где-то по 60 см. Какие-нибудь есть в природе решения? Или не судьба?
Вариантов можно придумать достаточно. Важно понять что за крышка, может столешница? Что под ней, что по бокам от неё. Можно и откидную. и опускающуюся. и сдвижную. И поворотную.
