tiu7755 Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Есть окно, низко расположенное. Планирую крышку на стандартной высоте, где-то 85 см, от левой стены до правой, примерно 2 метра. Но иногда для полного открытия окна ее нужно убирать. Как? Может какой опускающий механизм? Можно сделать крышку из частей. Допустим, где окно, это часть будет опускаться или куда-то сдвигаться. Слева и справа от окна где-то по 60 см. Какие-нибудь есть в природе решения? Или не судьба? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Вариантов можно придумать достаточно. Важно понять что за крышка, может столешница? Что под ней, что по бокам от неё. Можно и откидную. и опускающуюся. и сдвижную. И поворотную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slysem Опубликовано 22 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2016 ... и створку окна приподнять можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
