waked Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 окей! а вобще там можно и скошеную шторку сделать :)) далеко тарелки до стола таскатьПлощадь между кроватью и окном не включена в единое пространство, " пропадает" Если повернуть руль, ведь будет меньше, чем 70? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 что касается велика, то в сезон вообще бы не думала на эту тему стоит у шкафа. даже некая брутальность для квартиры мужской в не сезон , снять колёса и на балкон. опять же "объект" )))) На балкон ни в коем случае. Для велосипеда это весьма неполезно. Шкаф надо будет открывать довольно часто. И отодвигание от него велосипеда довольно сильно начнет раздражать. далеко тарелки до стола таскать Площадь между кроватью и окном не включена в единое пространство, " пропадает" Если повернуть руль, ведь будет меньше, чем 70? Ну тарелки таскать по мне так более приемлимо, чем как кто то предлагал холодильник у противоположной стены :) Конечно в идеале все кухонно-обеденное должно быть рядом. Будет меньше 70, но еще же есть колесо ~73см которое будет ограничивать на сколько можно повернуть руль. Измерить сложно, но попробую :) В 70см спокойно уместить можно, если не закрывать дверями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shumka Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 "Тарелки таскать приемлимо" вы явно не пробовали. Уж поверьте-бесит невероятно. Зачем вообще себе так жизнь усложнять то, если уже сейчас понимаете, что неудобно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 По мотивам обсуждений ...... и постараюсь больше не навязываться :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Отличная основа. Гардеробную с великом можно и по другому решить, если кажется, что так велик неудобно закатывать. Может углом двери? Или только со стороны коридора? Вообще тему пора переименовать "суета вокруг велика" :) Шире надо смотреть на жизнь что ли, лучше хорошую основу выбрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Вообще тему пора переименовать "суета вокруг велика" :) Дак так оно и получается! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Разве, что немного удлинить простенок между кроватью и кухней для удобного, возможного превращения в спальню полноценную в дальнейшем .... наверняка когда нить квартирка будет либо продаваться (а это большой плюс при продаже), либо еще какие приоритеты появятся (захочется уединения, пока кто нить будет на кухне возиться) ..... либо детскую кроватку придется пристраивать рядом ...... мало ли ...... хоть хозяину в будущее и не нравится смотреть ...... но это по сути копейки, предусмотреть сразу. теперь вроде все, чем мог :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 По мотивам обсуждений ...... и постараюсь больше не навязываться :)) мм. Диван с видом на стул и монитор вместо tv? :) Не забывайте еще про батарею на правой стене. Рабочий стол тогда наверное лучше все же снизу расположить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
optimi Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Нормальный вид, если срач не устраивать, убирать вовремя тарелки и грязные чашки от компа :))))) Что вы все к мелочам цепляетесь? Смотрите шире - основа хорошая. Можно и кухню не в линию, а углом например. Колонны по стене, вместе с хол-ком, а вдоль стены ванной без навесных. Да много чего можно - двигайте свою мебель как хотите, основу оставьте. Не помню откуда "ты просто сделай, а поймешь потом" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TrataTanya Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 По мотивам обсуждений ...... и постараюсь больше не навязываться :)) Хи-хи, уже почти одно и тоже крутим вертим)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
