wedens
Студия 44.6м² в новостройке - Страница 2
Отдельный гигиенический душ не сильно усложнит коммуникации
пожалуй. я не настаиваю на том, что бы он обязательно был от раковины)
Спасибо за предложенные варианты.
Первый:
Унитаз к той стене может не получиться развернуть. Крестовина на канализационном стояке залита в стяжку и даже если ее выдолбить, то ее поворачиваемость под вопросом.
Там где хоз. шкаф с СМ в углу стояк полотенцесушителя. Проход между шкафом и раковиной может получиться довольно узким.
Диван с таким расположением кровати (которое если смотреть в изоляции я считаю удачным) становится довольно бесполезным. tv с него смотреть все равно будет не удобно.
Второй:
Расположение дивана и кровати мне нравится, попробую посмотреть как оно получится с размерами.
Расположение кухни вдоль стены с ванной мне нравится больше. Изначально так и хотел, но потом перенес из за возникшей (в моем первоначальном плане) перегородки.
Не очень нравится расположение рабочего стола. Мне кажется было бы лучше перенести его к левой стене (вместо стеллажа (?)), обеденный стол к правой стене, либо посередине.
Третий:
Батарея за диваном :( Ограниченый доступ к пространству под кроватью. Расположение столов считаю более удачным чем во втором варианте.
И общий комментарий: в отдельном стеллаже я не вижу необходимости. книги у меня практически все в электронном виде. а вот встроеный шкаф который в коридоре хотелось бы сделать побольше и пускай в нем все и хранится.
С палочками-это не стеллаж, а шкаф для одежды.
Как-то странно, имхо, пардон за трусами в прихожую ходить ( где они рядом с великом будут храниться?)
Шкаф в прихожей оставить для верхней одежды, спорт.инвентаря и хоз.нужд.
Вариация по 3му варианту
Для доступа к пространству под кроватью-кровать с подъемным механизмом
Или ящики могут выдвигаться в сторону кухни
Вариация по су
Шкаф м.б. с зеркальными дверцами
Я согласен, что это не оптимально. Но шкаф длинный и трусы можно разместить ближе к комнате. У вас же это по сути тот же длинный шкаф, только разделен на два.
Попробовал сделать план с подобным расположением кровати. Если от кровати до стены с окном оставить проход 80 см, то от кухни до верхней перегородки остается ~2м. Стол туда уже втиснуть проблематично без ущерба удобству пользования кухней :(
Оставьте для прохода не 80, а 40)
Там же 570 см?
60 кухня, 200 кровать, 10 перегородка ( или просто высокое изголовье), 50 проход перед кроватью
Остается 250 на стол, вполне
Зы. Шкаф у меня длиннее)
Там же еще на пути батарея, так что 40 будет маловато что б протиснуться мимо нее (особенно если она горячая).
У меня вот какой вариант вырисовался (санузел пока не менял, но последний предложенный вариант весьма близок к тому что я хотел сделать):
