wedens
Студия 44.6м² в новостройке - Страница 6
Ну если перегородка будет примерно такой высоты, то как она уменьшит освещенность?
А кровать от взгляда входящего в комнату прикроет
Есть вероятность что с такой высотой кровать будет видно сидя за обеденным столом, что несколько снижает смысл всей затеи. Но тут опять же, пока живьем не увидишь, не поймешь. Надо порисовать, посмотреть.
Предлагаю переключиться на санузел.
Почитал про подключение гиг. душа и все же вариант использования смесителя на раковине пока нравится больше (по стоимости, сложности монтажа и результату). Соответственно раковина должна быть недалеко от унитаза.
Канализации кроме стояка с крестовиной и отвода к унитазу, уходящему через стену на кухню больше нет. т.ч. всю остальную канализацию (для ванны, раковины) всеравно тянуть оттуда (пока еще не знаю как. по бокам кирпичный венткороб который видимо придется штробить). Стояк полотенцесушителя на плане нарисован (нижний левый угол).
Хочется иметь какие то места для хранения полотенец, всякой бытовой химии, т/б.
Мне пока видятся две ветви по которым можно идти:
  1. Единая столешница с раковиной, СМ, ящиками/полками под ней. По реализации сложней и дороже, но визуально скорее всего выглядит лучше.
  2. Отдельно подвесная тумба с раковиной, отдельно СМ, отдельно пенал. Соответственно проще, дешевле и "как у всех".
Ванная у меня видимо не типичная. Перешарил кучу картинок, нигде не увидел такую планировку ванной.
До кучи попробовал последний вариант с угловой кухней.
Можно канеш ее продолжить и дальше, но куда мне такая большая то?) Зато можно и духовку сделать в высокой колонне и все что угодно (если забыть о стоимости всех этих радостей).
Может у кого есть варианты как это пространство полезно использовать?
Чисто по плану туда замечательно войдет рабочий стол, но в практичности такого расположения я не уверен (бумаг у меня на столе обычно нет, если говорить о случайных брызгах с мойки).
В плане коммуникаций этот вариант самый удобный. Вентканал почти над вар. поверхностью, трубы под угловым шкафом с мойкой.
Теоретически омрачить ситуацию может венткороб (и в предыдущем варианте тоже), но он вроде не настолько тонкий что бы помешать навешиванию на него шкафов и отверстиям для подрозетников.
1. Крупные предметы по середине комнаты раздробят простанство на закутки
2. Как-то перемешены функциональные зоны, кровать на кухне
По сравнению с чем? Мне больше нравится из сообщ.20
По сравнению с линейной вдоль одной стены.
Мне что то уже начинает нравиться угловая кухня. С коммуникациями проще, рабочей поверхности и мест для хранения больше. С линейным же получается только 2 напольных шкафа в которых можно что-то хранить (один из них 40+20 бутылочница). Ближние два шкафа к углу отдаются под технические нужды для труб,мойки,фильтра,мусорки.
Ну а из минусов - стол из за этого перемещается ближе к кровати.
Хочу попросить фото подобного зонирования (как из сообщ. #20) с низкой перегородкой.
Из простого к реализации удалось пока найти только самый очевидный вариант:
