waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 /// Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Отдельный гигиенический душ не сильно усложнит коммуникации пожалуй. я не настаиваю на том, что бы он обязательно был от раковины) Спасибо за предложенные варианты. Первый: Унитаз к той стене может не получиться развернуть. Крестовина на канализационном стояке залита в стяжку и даже если ее выдолбить, то ее поворачиваемость под вопросом. Там где хоз. шкаф с СМ в углу стояк полотенцесушителя. Проход между шкафом и раковиной может получиться довольно узким. Диван с таким расположением кровати (которое если смотреть в изоляции я считаю удачным) становится довольно бесполезным. tv с него смотреть все равно будет не удобно. Второй: Расположение дивана и кровати мне нравится, попробую посмотреть как оно получится с размерами. Расположение кухни вдоль стены с ванной мне нравится больше. Изначально так и хотел, но потом перенес из за возникшей (в моем первоначальном плане) перегородки. Не очень нравится расположение рабочего стола. Мне кажется было бы лучше перенести его к левой стене (вместо стеллажа (?)), обеденный стол к правой стене, либо посередине. Третий: Батарея за диваном :( Ограниченый доступ к пространству под кроватью. Расположение столов считаю более удачным чем во втором варианте. И общий комментарий: в отдельном стеллаже я не вижу необходимости. книги у меня практически все в электронном виде. а вот встроеный шкаф который в коридоре хотелось бы сделать побольше и пускай в нем все и хранится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 С палочками-это не стеллаж, а шкаф для одежды. Как-то странно, имхо, пардон за трусами в прихожую ходить ( где они рядом с великом будут храниться?) Шкаф в прихожей оставить для верхней одежды, спорт.инвентаря и хоз.нужд. Вариация по 3му варианту Для доступа к пространству под кроватью-кровать с подъемным механизмом Или ящики могут выдвигаться в сторону кухни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Вариация по су Шкаф м.б. с зеркальными дверцами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Как-то странно, имхо, пардон за трусами в прихожую ходить ( где они рядом с великом будут храниться?) Шкаф в прихожей оставить для верхней одежды, спорт.инвентаря и хоз.нужд. Я согласен, что это не оптимально. Но шкаф длинный и трусы можно разместить ближе к комнате. У вас же это по сути тот же длинный шкаф, только разделен на два. Вариация по 3му варианту Попробовал сделать план с подобным расположением кровати. Если от кровати до стены с окном оставить проход 80 см, то от кухни до верхней перегородки остается ~2м. Стол туда уже втиснуть проблематично без ущерба удобству пользования кухней :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Оставьте для прохода не 80, а 40) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Там же 570 см? 60 кухня, 200 кровать, 10 перегородка ( или просто высокое изголовье), 50 проход перед кроватью Остается 250 на стол, вполне Зы. Шкаф у меня длиннее) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Или развернуть кровать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wedens Опубликовано 17 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2016 Оставьте для прохода не 80, а 40) Там же еще на пути батарея, так что 40 будет маловато что б протиснуться мимо нее (особенно если она горячая). У меня вот какой вариант вырисовался (санузел пока не менял, но последний предложенный вариант весьма близок к тому что я хотел сделать): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
