waked Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Со стеночками лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irohka Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Со стеночками лучше. Мне кажется, что со стеночками помещение становится маленьким Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irohka Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Думаю сейчас над этими вариантами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irohka Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Простите, я, наверное, ввела вас в заблуждение. Где у вас написана кухня, там будет - коридор, а после него -кухня ) На всякий случай прикрепляю план первого этажа дома Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irohka Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 Или такой вариант? Между унитазом и раковиной перегородку как на картинке. При оформлении я хотела делать ванну светлой и комбинированной. Саму ванну выделить одной плиткой, под зеркалом пустить мозаику, а где ничего не стоит под покраску. Но это пока только хотелки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 И стиралку за ту же перегородку) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 и мне нравится вариант Алекса очень лаконично, ничего лишнего на виду,.. огромный шкаф для СМ или колонны СМ+СушМ..для любителей - но унитаз спрятан, при входе вид на зеркало..помещение не заставлено .. а окно возможно? где батарея? может и пропустила что((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 В принципе если не планируете высокий шкаф над стиралклй обе стеночки могут быть невысокими, 120-140 см. Вся площадь помещения будет видна, а не самые эстетичные предметы-скрыты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 план 1 этажа я бы хотела увидеть план 2-го этажа, потому что туда потянут коммуникации пока нет четкого места для стояков (вы его сами не выбрали, либо строители не определили) размещение оборудования в с/у не имеет смысла другое дело если все стояки останутся в коридоре... все равно надо точно знать ГДЕ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
