ржавая вода в скважине
У меня на участке есть скважина из которой ,если не качать воду постоянно ,а по необходимости ,то обязательно ее надо прогнать от ржавчины .Что можете посоветовать что бы вода в трубе не ржавела ?ведь стоит только выключить насос ,вода в трубе сразу же ржавеет (если не качать примерно 3 часа).А проганять ее надо не меньше 1-2 часа. Впереди зима.
А та вода, которую вы называете чистой, после отстаивания не дает осадка? Ведь если осадок все есть, то виноваты не ржавые трубы, а водоносный пласт.
Возможно, в нем есть много растворимых солей железа двухвалентного. Оно окисляется до трехвалентного и выпадает в осадок.
Если же виноваты трубы, то качайте воду через пластиковую трубу...
От ржавчины помогут две канистры обычного бытового фильтра тонкой очистки с поролоновыми картриджами,только менять часто придется.
нет осадка ,а в чем смысл пластиковой трубы ,если в скважине насос?Я подумал вот о чем .как можно стенки скважины изолировать от воды,может их покрыть чем нибудь . Помниться в школе покрывали гвозди медным слоем,нельзя ли то же самое сделать с трубой скважины ?
Если диаметр металлической(обсадной) трубы позволяет спустить в нее пластиковую трубу с насосом, то тогда вода в скважине не будет контактировать с железной трубой.
А в доме вас какая разводка? Тоже жАлезные трубы? Тогда-ОЙ! :)
Дома метапол,но прежде чем заполнить емкость для водоснабжения дома мне приходиться проганять воду от ржавчины,затем после осветления заполнять емкость на 500 литров.а в остальном все окей.
скважина 12 м диаметр 159мм водяной столб после 8 метров,фильтр 1 метр ,насос на самом дне,уровень воды не понижается,
Рустем,теперь картина понятная. Рискну заочно поставить диагноз. Скважина у вас мелкая, так называемая, песчаная. Такие скважины легко заиливаются, а после длительного бездействия совсем могут выйти из строя. У Вас , на мой взгляд, именно такой случай. Вначале идет мутная вода (вам кажется, что она *ржавая*), а затем , когда вы выкачиваете порцию ила (очень мелкие частицы, которые фильтры не могут уловить), начинает поступать относительно чистая вода.
cсылка. Это не реклама, просто тут доходчиво написано.
А мне кажется, что вода здесь становится "ржавой" просто от большого количества железа, растворенного в ней. А "ржавеет" она не от трубы, а от соприкосновения с атмосферным воздухом, точнее кислородом, которого нет внизу.
Увы! Нужен обезжелезивающий фильтр... Вы не одиноки!
