OlgaShu Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна помощь - планируем приобрести 3-ку 104 кв.м. Семья из 5-ти человек (мама, папа, две дочки 10 и 6 лет + бабушка) 5 этаж (кругом соседи:) 23-х этажного монолитного дома, плита электрическая. Проблема состоит в том, что кухня маленькая 13 кв.м. (слева внизу), выдвинута вперед, соответственно, частично стена между кухней и комнатой в 21кв.м (сверху с балконом) НЕСУЩАЯ + вход в кухню узкий, колонны на входе в кухню слева и справа также несущие. Можно как-то увеличить пространство кухни не вытягивая в длинную линию, так как кухня самое популярное место в квартире. Если данное решение не имеет право на жизнь, есть ли возможность перенести кухню в коридор, не изменяя местонахождение "мокрых" точек, дабы не притягивать внимание жил.инспекции. В идеале - то, что хотелось в мечтах, это просторная кухня-гостиная и еще одна гостиная в районе коридора (также приложила фото) Буду благодарна всем, кто откликнется за предложения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А зачем Вам две гостиных....? И потом - широкий холл с диваном не = гостиная... Лучше уж нормальная гостиная и три нормальных спальни.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaShu Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Спасибо большое за ответ! Действительно, неверно выразилась, две гостиные это много). Достаточно кухни - гостиной и холла с диваном. НО! переносить кухню в жилое помещение ведь нельзя! Или может быть я неправильно поняла Ваш рисунок? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Спасибо большое за ответ! Действительно, неверно выразилась, две гостиные это много). Достаточно кухни - гостиной и холла с диваном. НО! переносить кухню в жилое помещение ведь нельзя! Или может быть я неправильно поняла Ваш рисунок? Спасибо! Кухня расположена на территории холла. Спальня при перепланировке называется кабинетом. Все согласуемо, коммуникации рядом. Непонятно, зачем нужен диван в холле...у Вас все-таки не 1000 м2, а всего 100.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А в варианте Таши кухня на нежилой территории.... все законно и элементарно в исполнении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaShu Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Спасибо за ответ! Простите за невежество, но все-таки, чтобы не было недопонимания: ПЕРЕНОС КУХНИ В КВАРТИРЕ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНА ИМЕЛА ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Как нам это возможно осуществить в предлагаемом варианте? + очень хотелось бы в кухне иметь барную стойку, это возможно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 А так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaShu Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Я правильно понимаю, что в данном варианте предложено 1. Переместить между собой комнату бабушки и спальни (мне это нравится:) 2. сделать небольшой коридорчик в районе детской, из которого человек будет попадать в санузел и/или в кухню - гостиную? 3. Перенести кладовку влево (выделено красным цветом) 4. Только вот неясен синий прямоугольничек напротив маленького санузла, что это подскажите, пожалуйста 5. Соответственно, кухня будет своей стеной примыкать к большому санузлу? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 На все вопросы-да) прямоугольничек-душ в малом су Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 7 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2016 фановая труба только там, где унитазы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
