i7ya
Унитаз рядом с душем - чем это плохо?
Размещаю на короткой стороне ванной комнаты душевую кабинку в строительном исполнении и подвесной унитаз.
Стоит ли отгораживать унитаз от душевой кабинки?
Идея убрать стекло возникла из за того, что размеры душевой кабинки получаются в лучшем случае 90х90см. Боюсь, что будет некомфортно ей пользоваться. Если убрать стекло рядом с унитазом - появится простор для локтей.
Но сам унитаз при этом будет постоянно подвергаться воздействию брызг. Насколько это плохо с практической, гигиенической и эстетической точки зрения? За неприятные ощущения от брызг на ободке не переживаю - крышка унитаза спасет от этого. Под самим унитазом грязи тоже не будет, так как он подвесной. Есть ли какие-то минусы, которых я не вижу? В голову приходит только мокнущая туалетная бумага.
Забыл добавить - отверстие вентиляции находится над унитазом - надеюсь, что это позволит избежать ощущения холода/сквозняка при принятии душа.
канализационный стояк - это тот кружочек между раковиной и душем? тогда трубу к унитазу как ведете? зашиваете в стену? ли длинный большой короб по углу душа?
Да, тот кружочек - это канализационный стояк. Вести буду в ступеньке под душем и в полости, заштрихованной горизонтальными линиями. В ней же прячется инсталляция и полка для душевых принадлежностей.
Можно ее уменьшить там, где расположен душ - но в данном случае дизайн берет вверх над здравым смыслом :) Хочется получить ровную стену, без перепадов.
В стену у вентиляционного канала можно заштробиться - короб выложен из пустотелых блоков толщиной 12 см.
Входная дверь уже перенесена согласно 3d наброску.
Разводка воды будет в шкафу над раковиной. Перенести раковину не получится - под ней прячется огромный кошачий туалет-робот (как стиральная машинка), по этому она расположена у этой стены с нишей.
post-171199-0-67367700-1459836631_thumb.jpg post-171199-0-65688000-1459836636_thumb.jpg
а вы настолько аккуратно моетесь, что не придётся после душа протирать его каждый раз?
из-за вентиляции по той же стене, что и душ, в любом случае сквозняков не избежите
Протирать унитаз или душ?
Унитаз, думаю, будет в брызгах оставаться. Насколько это плохо?)
Вентиляция проведена коробом до унитаза, в душе не будет отверстия (то, что есть, замурую без жалости).
И перекрыть вент. каналы?
Это естественная вентиляция, а не промышленный вентилятор. Дай бог чтобы она работала.
Нет конечно, вредительством я заниматься не собираюсь :) Вштробиться в пустоту - блок то пустотелый. Заднюю стенку (что ограничивает вентканал) я нарушать не буду. Пустоты там около 8см.
Вентиляция естественная работает отменно, плюс у меня работает принудительная приточка.
    • Автор: Ireno4ka
      Всем добрый вечер!
      вновь обращаюсь к разуму форума!
      нужно распланировать мини-санузел на даче.
      помещение 174*186, план с размерами и моей расстановкой ниже:
      Планируется душевая кабина, думаю над размером 100*80, 100*100, наверное, не влезет?
      стиральная машина встаёт видимо только узкая справа от двери и над ней будет бойлер.
      Прошу покритиковать и подсказать будет ли так удобно?
      Двигать можно все, ничего никуда ещё не привязано, никаких выводов нет.
    • Автор: Lela2
      На сайтах никаких чертежей нету, а мне нужно, чтобы он точно стал на место старого советского, т. к. в туалете очень мало места и дверь открывается во внутрь.
      Выпускной патрубок унитаза имеет угол наклона около 45 градусов, он должен точно войти в канализационную трубу без удлинителя.
      Как называется моя модель унитаза?
      Может Вы знаете адреса сайтов где есть чертежи унитазов с артикулами?
      Как мне выбрать унитаз?
    • Автор: fedornikitin10
      +7-968-726-46-19 Федор Никитин
      В ближайшее время уступлю за полцены = 38000 рублей - потом не буду заморачиваться и отдам родственникам - приобреталась за 77300 рублей (1080€) - хорошая возможность заработать. Huppe 401480.092.322, 055 color, 375 glass, 730 special options,
      есть viber - организуем видеозвонок - все сами увидите перед тем как ехать
      Часть денег рассмотрю материалами ковролин+подложка(30м2), унитаз, ванна, раковина, смеситель - новое самое простое и б/у инструмент Hilti, Makita.
      Топовая комплектация в линейке Elegance. Не использовалось - новая, в упаковке с завода производителя
      причина продажи - поменяли расположение душевой по капризу заказчика в последний момент
      Huppe 401480 раздвижная крепление слева, 115*200 cм стекло прозрачное c затемненной серединой(privatima технология), с антиизвестковым покрытием(Anti-Plaque, soft-touch, privatima - полный "фарш") - топовая модель линейки и все возможные опции причина продажи - поменяли расположение душевой по капризу заказчика в последний момент
      Если читаете это объявление значит еще в продаже.
      Звоните с 10 до 00
      предлагаемая цена половина от магазина
    • Автор: varvarac
      Всем добра! Выбираю себе унитаз. Читаю различны темы про правильность выбора. Недавно наткнулась на такое рассуждение: "...правильным выбором будет хороший унитаз с двухкнопочной системой для малого и большого слива..." Причём, автор приводит подсчёты про экономию воды при смыве. При цене унитаза около 5000 рублей, и нынешних тарифах ЖКХ, цифры заставляют задуматься... Есть ли смысл в таком критерии экономии? Или просто "забить" и не заморачиваться?
    • Автор: Annaberry
      Новые унитазы, один распакован из коробки, второй в коробке, не подошли по техническим параметрам.
      Описание:
      Монтаж: напольный
      Комплектация: сиденье с крышкой в комплект не входит, надо покупать отдельно
      Комплектовать: необходимо комплектовать сиденье с крышкой 56-003-009
      Дополнительное оборудование: Смывной бачок 38661000 или 109.130.00.1 или 109.300.00.5
      Описание: 355х560 мм
      универсальный выпуск, вертикальный смыв
      Отдам за 6000/шт
