Mechtasha Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Приветствую всех!! Очень хочется выложить пол в ванной из мозаики. Продавцы говорят, чушь полная. Я в расстройстве. Неужели пол из мозаики так не практичен? Может есть специальная какая? И китайская в этом случае не подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 И чем они мотивируют свою "чушь" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Непрочный материал говорят, и затирка в грибке будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 какая мозаика вам нравится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Мозаика мраморная Artens, бежевая, 300х300х4 мм или стекло тоже беж. Может поможете выбрать? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 4 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2016 Я не специалист в этой области. мозаики. Больше крупноформатным мрамором занимаюсь. Но если мрамор можно, то и мозаику мраморную можно. И затирки бывают разные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 1. стекло скользкое на пол. ИМХО. 2. а бюджет каков? Считали стоимость материалов+стоимость работ...?бюджет не обидится?))) 3. я понимаю, что у мня опыт с мозаикой на полу только советский, где швы больше самих чипов... но положите образец вашего фаворита на пол и посмотрите внимательно-придирчиво, ЧТО будет, если швы заполнятся другим цветом... если все устраивает - делайте.. если можно - результат покажите-расскажите для опыта другим) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Можно конечно взять эпоксидную затирку, но стоимость ее выше (в плане работ по затирке) а с учетом мозаики, много затирать придется. И все равно говорят и она меняет цвет со временем, только ее еще и не перезатрешь так просто как обычную. Не знаю, не очень практично кмк.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 5 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2016 Вы бы размер ванной указали. Может мозаика и не подойдёт. Обычно размер чипса 4х4, 5х5, а Вы хотите 2,5х2,5. Но это ладно. Толщина мозаики 4 мм . Плитку на стены не делают тоньше 6 мм. А Вы на пол 4 мм и мрамор, он мягкий, потрескается. Какая-то китайская разводка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 6 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2016 Спасибо большое всем, кто мне помогает разобраться с этим нелегким для меня вопросом. Ванная не маленькая, там вход из нее еще в сауну ( каркасный дом) Просто я хотела высотой 1200 - бежевый кабанчик ( потолки 2500) , затем краска бежевая на тон светлее. А пол причудился мозаикой. А может и не стоит .... но тогда какую плитку лучше положить на пол, по цвету и фактуре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
