Mechtasha
Пол из мозаики - это практично?
Приветствую всех!! Очень хочется выложить пол в ванной из мозаики. Продавцы говорят, чушь полная. Я в расстройстве. Неужели пол из мозаики так не практичен? Может есть специальная какая? И китайская в этом случае не подойдет?
И чем они мотивируют свою "чушь"
Непрочный материал говорят, и затирка в грибке будет
какая мозаика вам нравится?
Мозаика мраморная Artens, бежевая, 300х300х4 мм или стекло тоже беж. Может поможете выбрать? Спасибо!
Я не специалист в этой области. мозаики. Больше крупноформатным мрамором занимаюсь. Но если мрамор можно, то и мозаику мраморную можно. И затирки бывают разные.
1. стекло скользкое на пол. ИМХО.
2. а бюджет каков? Считали стоимость материалов+стоимость работ...?бюджет не обидится?)))
3. я понимаю, что у мня опыт с мозаикой на полу только советский, где швы больше самих чипов... но положите образец вашего фаворита на пол и посмотрите внимательно-придирчиво, ЧТО будет, если швы заполнятся другим цветом...
если все устраивает - делайте.. если можно - результат покажите-расскажите для опыта другим)
Можно конечно взять эпоксидную затирку, но стоимость ее выше (в плане работ по затирке) а с учетом мозаики, много затирать придется. И все равно говорят и она меняет цвет со временем, только ее еще и не перезатрешь так просто как обычную.
Не знаю, не очень практично кмк..
Вы бы размер ванной указали. Может мозаика и не подойдёт.
Обычно размер чипса 4х4, 5х5, а Вы хотите 2,5х2,5. Но это ладно. Толщина мозаики 4 мм . Плитку на стены не делают тоньше 6 мм. А Вы на пол 4 мм и мрамор, он мягкий, потрескается.
Какая-то китайская разводка.
Спасибо большое всем, кто мне помогает разобраться с этим нелегким для меня вопросом. Ванная не маленькая, там вход из нее еще в сауну ( каркасный дом)
Просто я хотела высотой 1200 - бежевый кабанчик ( потолки 2500) , затем краска бежевая на тон светлее. А пол причудился мозаикой. А может и не стоит .... но тогда какую плитку лучше положить на пол, по цвету и фактуре?
