waked
инсталяция в стене
Подскажите пожалуйста по моему вопросу.
Думаю установить инсталяцию в каркас для гипрока, как на этом видео:
сейчас стена между санузлом и кухней тоже на каркасе
если убрать стену, для для стены с инсталяцией и унитаза получается около 68 см. до дверного проема
я насчитала, что минимальный пирог с направляющими для гипрока 22 см, унитазов 46 см. вроде не бывает
если брать профиль tece, который мне тут рекомндовали - 19 см. Но теса дорого, он по 4.5 метра, если до потолка, до одной штуки на 2 стойки мне не хватит, 4 стойки- 8 т.р.+крепления
или можно не до потолка, просто коробочку вокруг инсталяции собрать? тогда только стойки 4 т.р. + крепления
а может в стойках для гипрока вырезать выемки для трубы? это сильно на их прочность повлияет?
или есть еще какие-то способы уменьшить толщину ( и стоимость пирога)?
Можно заменить на трубу квадратного сечения или лотки которые электрики используют для монтажа .
Можно.
спасибо!
а где эти трубы и лотки берут?) как искать в инете?)
Еще про это видео. Не поняла между двумя рядами каркаса квадратики гипрока прикрутили? А сбоку в каркасе инстпляции есть отверстия или он так легко сверлится для крепления к каркасу для гипрока?
А кто-нибудь может посоветовать инсталяцию подешевле, чем геберит, но надежную?
Еще обращала внимания у некоторых инсталяций труба уходит вниз, у других вбок. Нужно сразу искать с нужным направлением или труба легко меняется?
каркас инсталяции сверлится.. не могу сказать, что как по маслу.. но нормально сверлится, без прикладывания героических усилий.. она и рассчитана на то, что к ней гипрок пришивать будут
для чего зашивали квадратиками - сама не поняла.. наверное показали вариант ниши над инсталяцией
про трубу
смотрим картинку
труба - она и в африке труба.. круглая.. посадочное место тоже абсолютно круглое, ничем от обычной канал.трубы не отличается.. как хошь, - так и поворачивай, хоть вбок, хоть вверх
про надежность не скажу.. статистикой не владею.
Для жёсткости, чтобы не шаталась инсталяция, хотя сомнительно.
Как указано уже, она крутится. Регулируется иногда и степень выступа из стены.
Такими шурупами.
Если удастся воплотить идею, то это будет здорово.
