Гость Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 Подскажите, пожалуйста! Новостройка, пол - голая плита. Хотим класть ленолиум. Стяжку(или лаги) делать не хочется - высота не очень большая, а шумоизоляция в доме отвратная. Подскажите, есть ли способ обеспечить нормальную шумоизоляцию при мин. высоте пола? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2005 Да, и еще: подскажите, какую мин. высоту стяжки можно сделать, если делать стяжку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рамиль Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 Все зависит от того, что планируете заливать!!! Существует несколько видов специальных растворов, при использовании которых min высота будет определяться исключительно кривизной перекрытий. При использовании пескобетона - не менее 3 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 Позвольте Вам пожелать соседей сверху таких же высокопотолколюбивых, как и Вы. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 Уважаемые! Только на форумах этого сайта вопрос о стяжке поднимался десятки тысяч раз, наверное. Не спорю, были и дельные мысли, и советы, и правильные технологии описывались. Но нужно же понимать, что всё это сродни опции "помощь зала" в небезизвестной телеигре! А ещё очень напоминает схемы самолечения типа: "у соседа горло болело, ему амоксициклин помог, значит, и мне поможет!". Вы же - взрослые люди, и должны понимать, что причины, вызывающие боль в горле у Вас и у соседа могут быть разные. А учесть все индивидуальные ньюансы, и выбрать правильное решение, порой, даже специалисту не просто. Наиболее правильный подход потребителя к решению той или иной задачи, тем более, дорогостоящей - это поиск специалиста-профессионала для её решения. Вы занимаетесь продажей велосипедов? Вот и славненько! Продайте их побольше, и заплатите спецу, занимающемуся стяжками. И все будут довольны. Напоследок, замечу, что в таком "простом" деле, как устройство стяжки, сотни ньюансов, помноженных на сотни подводных камней, да ещё и тысячи начальных условий. Желаете это всё изучить и попрактиковаться в собственном жилище? Ради Бога, Ваше право.... С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2005 to Specialist: У строителей от фирм и даже с лицензиями на лбу не написано что делают правильно и по технологии. Из нескольких десятков бригад мне попалось ТОЛЬКО две(2), которые делают стяжку из пескобетона марки М300 и одна которая делает из пескобетона М400. Основная же масса лепит из пескоцемента марки М100-150, покупая смесь какая попадается на рынке(подешевле). Технологического перерыва никто не делает вообще, лиж бы ходить можно было. Ничем не накрывают и окна не закрывают(сквозняки), потому как штукатурить сходу начинают. Поэтому по такому интимному вопросу как стяжка, лучше проконсультироваться в максимальном кол-ве мест, чтобы хотябы понять - бракоделы строители или спецы. ps. а своими силами всёравно редко кто стяжку делает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сергей222 Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 2specialist: Понятны ваши гордость и обида, но человек в наших условиях постоянного обмана и кидалова просто вынужден во всем разбираться сам и в данном случае должен и обязан строителю указывать как и что делать. Как это ни прискорбно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 .... никто мне не сделает лучше, чем я сам - что бы то ни было. ... хотя по профессии = программист :) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Paul469 Опубликовано 1 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2005 К сожалению, вникать в процесс это необходимость. Потом что-то менять может быть поздно. Простой пример. Делали родителям ремонт 1,5 года назад. Водопровод тоже меняли со стояками. Я в это дело не вникал, родители тоже. В итоге разводку сделали без фильтров и мне приходится 2 раза в год душевую кабину двигать, чтобы сзади сеточку почистить - забивается насмерть. Врезать фильтр на вход сейчас - нереально, все плиткой закрыто кроме проема 10х10см. Когда кабину двигаю - ремонтников ругаю. Им икается, наверное :-) Чего только не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2005 Тема обсуждалась на cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
