AnnLo
Дом для молодой семьи - Страница 2
Интерьер. Общие детали.
Дабы быть во все оружии, как говорится, к окончанию строительства, я не начиная его уже более-менее определилась с интерьером.
Пол: керамогранит (кухня-котельная-санузел-холл) и паркетная доска (гостиная - спальные комнаты), с цветом не определились. По личным ощущениям просится темный, но светлый в нашем конкретном случае будет практичнее: в планах приобретение Джек-Рассела, а он очень обильно линяет своей белой шерсткой.
Окна: темно-коричневые, два панорамных окна с видом на сад.
Двери: белые классические
Между гостиной и холлом:
Дом будет небольшим и довольно бюджетным, для постоянного проживания за городом.
Внутренняя отделка и обстановка мебелью будет осуществляться по мере необходимости: в первую очередь, кухня, санузел и спальня на первом этаже, далее гостиная и холл.
Второй этаж будет обставлен, когда появятся дети.
Общий стиль дома, наверное, можно назвать классическим скандинавским интерьером: много света и светлых цветов в отделке, минимальное количество мебели.
Камин - если будет, то скорее декоративный нет желания заморачиваться с настоящим - игра не стоит свеч с функцией увлажнения воздуха. Да-да, в загородном доме фальш-камин кажется нелепостью, тем более когда в старом доме есть камин и он отлично сохранился. На данный момент это вопрос открытый.
Гараж предусмотрен, но отдельно от дома, в хозяйственной зоне.
Изменено пользователем AnnLo
Мне кажется, что детские как раз должны быть на 1 этаже, а вот спальня и гостевая спальня на втором-взрослые все, поднимутся нормально 1 раз на ночь...а детки всегда должны быть под присмотром, вы ведь будете почти всегда внизу - кухня, гостинная, на огород выбежали....
ну хотя бы первые 7-8 лет их жизни, а уж потом можно и поменяться местами...
с/у смотрю в обоих вариантах совмещен? СМ куда планируете?
точные размеры тоже не поняла, 12,5*7,5 это вместе с шириной фундамента? тогда ваши рисунки не соответствуют?
если наружный размер фундамента по 12,5*7,5, то по внутренними размеру (чистовой) за минусом толщины стены в 0,5 метра, он получается 11,5*6,5, правильно? а это 74,75 кв.м....а откуда тогда у вас площадь 1 этажа 84 кв.м?
отсюда пляшем?
Аня, раз вход в дом уже не оговаривается, то напишите точные размеры простенков от двери до стены и ширину самой двери.
И не забывайте, что ширина внутренней стены тоже размер у вас съест....если получится, то попробуйте свои варианты еще раз прорисовать со всеми точными размерами, включая толщину внутренней стены и посчитать тогда площадь помещений....
Изменено пользователем Kochka
отсюда пляшем?
Возможно, с появлением детей детская будет перенесена на первый этаж. Но сейчас их нет, и мы будем обустраивать только первый этаж, второй же будет ждать своей очереди до тех пор, пока не понадобится.
По поводу размеров вы правы, они не верные. сейчас жду, когда закончится демонтаж старого дома, замерим фундамент и вычислим чистые метражи. Блоки уже закуплены, внешние 40, внутренние вроде бы 20. Плюс ещё старый кирпич остаётся, очень хотелось бы выложить одну внутреннюю стену из него. Но это уже мысли в сторону декора, а ведь до сих пор не можем рассчитать планировку. По предварительным расчётам чистых метров нам от второй спальни уже точно придётся отказаться, еле-еле помещаются холл, гостиная, ванная, спальня и кухня...
Пока просто надеюсь на чудо, что фундамент окажется хотя бы на см 20 шире:)
Вот уж не думала что терьеры такие гладкошерстные линяют. А белые двери маркие, хотя конечно сочетание цветов красивое.
Линяют все млекопитающие:) а белая шерсть на темном полу очень заметна:( и если на пятна на белых дверях я ещё готова не обращать внимание, то с шерстью мириться будет трудно...
Здравствуйте!
Это да, но дом вы строите на длительный срок. Поэтому, наверное, не стоит выносить цвет оформления в зависимость от собаки. Ну, это, конечно же, не мое дело. Так, лирическое отступление. Хотя прекрасно вас понимаю, имея в квартире персо-сиамского зверька, который вроде бы и не сильно шерстяной, а при уборке пылесос забивается.
Пофилософствую по теме. Если рассуждать про одноуровневые дома, что, как я понял, является для вас приоритетным, то существует два основных варианта планирования. Разделение частных зон происходит по крыльям – т.е., с одной стороны кухня, гостиная, комната для гостей, подсобные помещения, с другой – собственно спальня/и. Мне кажется, это более популярный и удобный вариант. Еще располагают большую гостиную в центре, а вокруг нее делают зоны – кухня, подсобные помещения, санузлы и спальни. Такое встречается реже, потому что площадь велика, и логичнее разделять по этажам. Если есть возможность, в цокольном этаже размещают гараж, погреб, подсобные помещения. На первом этаже – кухня, санузлы, холл, гостиная, опять же подсобные помещения. А второй этаж чисто жилой под спальни. Особенно приятно, когда есть возможность сделать балкончик с видом, например, на сад.
В том то и дело, что дом рассчитан на длительный срок, но и не забываем, что собаки не один год живут. И при планировании важно учесть особенности всех домочадцев, вплоть до будущих детей.
В своей ванной я ни при каких условиях не положу светлый пол, так как мои же черные волосы на полу после утренней сушки убьют всю любовь к светлым оттенкам интерьера. Цвет пола в других помещениях лично мне не критичен, поэтому при прочих равных вариантах я всегда выберу наиболее практичный.
У нас дом запланирован двухуровневый: на первом этаже холл - гостиная - кухня - котельная - ванная и спальня; на втором (мансардном) - только спальни + ванная комната. Балкон в своем доме - на мой взгляд, самое бесполезное помещение, куда приятнее посидеть на веранде или беседке в саду.
Про балкон - полностью согласна с вашим мнением....рассказывайте на каком этапе у вас все на данный момент? очень интересно
Вчера только закончили демонтаж старого дома :giri05029:
в принципе, должно быть очень уютно. Вы правильно делаете, что сначала делаете проект своего дома. Фундамент оставляете старый, но выдержит ли он вашу мансарду? Нам в Калининграде строители перестраивали старый дом под "ключ", но они просчитывали прочность старого фундамента. Хотели достраивать второй этаж, а смогли только мансарду.
Фундамент уже проверили, он выдержит второй этаж.
    • Автор: nii1374
      Установка видеонаблюдения в доме позволяет вести круглосуточный контроль всего происходящего.
      С телефона или ноутбука есть возможность просмотра видео из любой точки мира. Удобно! Уехали на отдых, а как будто не уезжали. Так же если у Вас няня или домработники, идеальное средство контроля. Установить видеокамеры со звуком и с изображением высокой четкости. Камеры помогут решить спорные ситуации, проконтролировать и обезопасить Вашу семью.
      Работая уже 6 лет на рынке систем безопасности, я понимаю самые популярные "боли" и проблемы. И знаю как их решить под любой бюджет. Гарантия составляет 3 года на все монтажные работы. Монтаж осуществляется специалистами, у которых за плечами опыт работы в дорогих домах на рублевке и новой риге, где ошибки стоят очень дорого. В компании Dex Group я являюсь руководителем, занимаюсь контролем качества, ведением ключевых клиентов.
      Если у Вас есть вопросы, с радостью отвечу. Порекомендую.
    • Автор: nii1374
    • Автор: MarinaVesta
      Добрый день, друзья!
      Меня зовут Марина. Я пишу диссертацию на тему рынка первичной жилой загородной недвижимости. Сейчас провожу исследование потребительских предпочтений.
      Если вы обладатель частного дома и покупали его на первичном рынке, то:
      Прошу помочь мне и пройти мой небольшой опрос по ссылке ниже.  Это займет всего 10 минут вашего времени, но зато привнесет ценный вклад в исследование  :)
      https://forms.gle/oM4PGWHDYaZXCMeZ8
      Заранее большое спасибо всем добрым людям, которые откликнутся! :)
      Поделись улыбкою своей,  и она к тебе не раз ещё вернется!
      Если вам интересно потом получить описание результатов всего опроса, пишите мне в Контакте.
      https://vk.com/simply_easy
    • Автор: sarbona
      Доброе время суток. Ранее в разделе перепланировок просила совета. Очень помогли, спасибо.
      Делаем ремонт, хочу чтобы дизайн был приближен к скандинавскому стилю.
      Имеем единое пространство кухня-гостиная-коридор.
      Теперь у нас встал вопрос об отделке стен. Скорее всего стены будут светло серые. Пол планируем теплого цвета, натуральный дуб или что-то подобное. Двери белые, плинтус тоже.
      На построенной перегородке (на плане ее нет), со стороны гостиной планируем отделку под белый кирпич. Там будет висеть телевизор. Диван по плану у окна.
      Кухонный гарнитур тоже будет белый.
      С коридора за перегородкой открытая ниша для одежды, с полками.
      Вопрос стоит о стене, что слева от входной двери, там, где стоит гипсокартон и коробки с плиткой. Она будет свободна от мебели, только большое зеркало по плану. Боюсь, что она будет сильно мараться. Да и в будущем хотим завести собаку, место ее тоже будет в коридоре. Нужно что-то не маркое или легко моющееся.
      Есть три варианта на наш взгляд:
      1. Покрасить стену в темно-серый или серо-синий цвет. Не сузит ли темная стена пространство коридора? Акцентную стену хочу, но пока не знаю какую из них красить в темный цвет.
      2. Так же сделать отделку под кирпич и покрыть лаком для прочности. Но не много ли тогда в интерьере будет кирпичика? Эта стена хорошо будет просматриваться из гостиной. А я еще на фартук в кухне хотела плитку "кабанчик"...
      3. Обшить стену ламинатом? Не будет ли это лишним в дизайне интерьера?
      Буду признательна за советы. Спасибо.
    • Автор: andswan
      Добрый день.
      Есть дом из газосиликата. По второму этажу проблем нет, там более менее всё понятно. 3 спальни.
      Вот на первом этаже прошу помощи в зонировании помещений и грамотной расстановке мебели.
      Состояние: возведены стены и установлены окна и двери.
      Домик.pdf
