WhiteShadow
Раскладка плитки на фартуке.
Всем доброго дня! Хотелось бы обсудить 2 варианта раскладки плитки. Не можем определиться вертикальный выбрать или горизонтальный вариант укладки пэчворка. Вертикальный вроде бы более акцентный, горизонтальный по укладке, наверное, будет проще. Нарисована только одна стена, но это почти вся кухня. Только нижний левый шкаф будет угловым (60+40 см по левой стене и холодильник рядом с ним). Верхние, как будут висеть, так и нарисованы. Кофеварка и чайник реальные, т.е. они уже у нас есть и как-то так их планируем поставить. С напольной плиткой определенности еще нет. Тоже думать еще надо. Буду рада комментариям по раскладке плитки. Заранее благодарю. :)
Я за акцент на фартуке (2вариант)
Спасибо за мнение! :) Да, скорей всего такой вариант, иначе будет неоправданно такое расстояние, оставленное в районе вытяжки, между шкафами.
Такое расстояние шкафам только на пользу
Я тоже за 2 вариант. С первым рябить в глазах будет
Я за второй, и может быть нужно уменьшить его с обеих сторон на две плитки, чтобы полоса мозайки была вровень с вытяжкой и плитой?
Тогда будет узкая полоса. Некрасиво будет
Ну, да возможно перебор будет.
Я рисовала такой вариант тоже. Но что-то пропорции цветного и белого, на мой взгляд, не очень получаются.
