Haua
Под стяжку положила ППЖ-200 - потолки опустились на 10 см!!!
До сих пор в шоке... ППЖ брала для шумоизоляции от вредных соседей. Сейчас готова разломать уже готовую стяжку и выкинуть все. Сейчас между стяжкой и потолком - 2,51. Хотела не делать гипсокартоновые потолки, строители говорят, что штукатурка все равно треснет.
Что делать? Разломать стяжку, не ставить гипсокартон, или все оставить как есть и просто привыкнуть потом к высоте 2,45 (в лучшем случае)??
Подскажите, плиз!!
Было 2.6м, стало 2.51. Шумоизоляция.... она спасает от высоких и средних частот, от сабвуфера не спасет. Забейте на гипрок, но если дом новый, потолки действительно треснут. Можно и с трещинками жить ;-)
делая шумоизоляцию - вы изолируете больше шум от себя соседям, а не от соседей.
при высоте потолков 2.6, нужно экономить каждый сантиметр.
залить новую стяжку будет дешевле чем всю жизнь ощущать над головой потолок. клаустрофобии всякие ещё...
Как вариант: сделать натяжной глянцевый птолок. В нашей высотке (а ей всего 3 года) птолки по проекту - 2,53 м!!всего!! в гостиной потолок был ужасный, не поддпвался выравниванию, так там гости с юга поверх 1000 слоев шпаклевки сделали ГКЛ. Потом муж повесил нашу старую люстру (на ремонт и новые вещи денег из=за покупки квартиры не было), при этом комната - прямоугольная, вот и живем уже несколько лет с чувством давящего потолка. Сейчас начали ремонт, будем класть очень темный ламинат (типа чтоб пол "углубить", снимать ГКЛ, долбить и смывать старую шпаклевку и делать Extenzo глянец нп потолок. Дорого, конечно, но других путей, кроме декораторских, при нашей высоте потолка ваще нет.Может, и вам подойдет?
У натяжных - меньше потеря высоты (штапики бывают , по-моему, от 3 см, в зависимости от высоты патрона точечного светильника, если таковые будут использоваться)
Спасибо за подсказки и сочувствие :)
Насчет натяжного глянцевого - действительно дорого, особенно в свете еще предстоящих затрат на отделку и мебель... А потом натяжной так же съест минимум 5 см( из-за кривизны потолков), потолок ведь должен быть по уровню.
Я уже смирилась с мыслью, что ППЖ оставлю ( раз уж есть, хотя история его приобретения меня еще раз убеждает, какая же я лохушка!)Потолок решила отштукатурить. Мастер божится, что обязательно будут трещины, а я решила понадеяться на судьбу - вдруг не будут :), дому 40 лет. А мастеру, конечно, не хочется возиться с грязной работой, ему проще гипсокартоном все обить. А вот не надо было ему покупать это ППЖ!!толщиной 5 см
стяжку оставить. потолок штукатурить. тогда высота останется такой, на которую Вы и рассчитывали. Давно ли стали потолок гипроком обшивать, всю жизнь с оштукатуренными потолками жили, у всех он в трещинах чтоли? если и появятся, то технология их заделки несложная.
строители - стяжатели и лентяи, им дай волю, всю квартиру гипроком обошьют, даже на пол его положут (типа технология тиги-кнауфф), лишь бы не мучаться со штукатуркой.
Кому это он должен? :-) Это Вы сама себе поставили задачу сделать потолок идеально горизонтальным.
Кстати, 2.5 м -проектная высота помещения в домах даже 25-летней давности,не говоря уж о 40-ка
Так сложилось, что подобную проблему решал три раза. Вывод: Натяжной потолок в сравнеии с качественно отделанным (ровный, гладкий , по уровню,...) не дороже. Низкий потолок - люстра и светильники - близко к поверхнисти потолка - все огрехи идиально видны. Сам я жить в квартире с натяжным потолком не могу, не выношу я его присутствие. Но это субъективное личное мнение.
В новом доме не только трещены но и протечки. Качественно штукатурить - деньги на ветер. Варианта 2. Или подровнять большим правилом, и покрасить наспех, чтобы пожить годика 3-4-5, а потом кап ремонт потолка, или найти знакомых с натяжным потолком и провести у них день, а желательно 2-3. Понравиться - выбирайте натяжной! Он, кстати, не боиться протечек.
А ГКЛ действительно съест много высоты.
Можно делать и фрагментами. Где ровно - штукатурить без маяков, где неровно обыграть конструкцией из ГКЛ, а какую то комнату, или часть затянуть натяжным, но это будет дороговато.
Проектная - да. Но реализуется по разному. У меня в новом доме ГКЛ ниже бетонного перекрытия висит. С ГКЛ получается 2,56. При желании можно его перевесить сантиметров на 8 вверх. Есть запас, проверял.
Чего только не бывает...
