Kasiopeya Опубликовано 27 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2016 Добрый день:) Обращаюсь к Вам за помощью. Ситуация такая: Ремонт делаем своими силами, квартира изначально полностью в бетоне (новостройка). С квартирой , мы считаем, нам очень повезло -она относительно ровная. Перепад стен 1 см и всего лишь в двух местах 1,5см. Сверху толще, к низу сужение. Что делать в такой ситуации? Нужно ди штукатурить стены и как ?(нужны ли маяки,либо можно без них). Огромное спасибо за ценные советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex585 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Добрый день:) Обращаюсь к Вам за помощью. Ситуация такая: Ремонт делаем своими силами, квартира изначально полностью в бетоне (новостройка). С квартирой , мы считаем, нам очень повезло -она относительно ровная. Перепад стен 1 см и всего лишь в двух местах 1,5см. Сверху толще, к низу сужение. Что делать в такой ситуации? Нужно ди штукатурить стены и как ?(нужны ли маяки,либо можно без них). Огромное спасибо за ценные советы. Здравствуйте, сам недавно закончил делать ремонт. По стенам много нюансов. Можно и так и так. То же делал ремонт своими силами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cololorhaos Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Добрый день:) Обращаюсь к Вам за помощью. Ситуация такая: Ремонт делаем своими силами, квартира изначально полностью в бетоне (новостройка). С квартирой , мы считаем, нам очень повезло -она относительно ровная. Перепад стен 1 см и всего лишь в двух местах 1,5см. Сверху толще, к низу сужение. Что делать в такой ситуации? Нужно ди штукатурить стены и как ?(нужны ли маяки,либо можно без них). Огромное спасибо за ценные советы. Если вам не нужны идеально ровные стены в обоих плоскостях с углами в 90°, то просто подтяните правилом неровности в обоих направлениях. На смеси сэкономите однозначно.Но в местах установки гарнитура и ванной углы подтянуть стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
