andyxab
Как сделать откосы в такой ситуации?
Здравствуйте!
Схема помещения следующая:
Нужно поставить входную дверь. При этом стена, идущая вниз от дверного проема, она сразу идет "заподлицо". Если в точке А понятно как сделать чистовой откос в виде пластиковой панели, то как сделать откос по стороне Б? Приклеить пластиковую панель, а потом сразу от нее клеить обои? Выступа там нет. Т. е. откос никаким уголком облагородить не получится - нет угла. Такая планировка квартиры, что стена идет сразу по стороне Б без смещения вправо в глубь помещения... Стену смещать вглубь помещения, чтобы в точке Б получился бы уголок, куда бы нормально встала обналичка, нельзя...
С уважением, Андрей.
так никак...
какая толщина стены? Дверь уже стоит? Откос то есть, только он со стеной сливается и обналичка получается Г-образной
все хитрости, которые можно придумать зависят от стиля и отделочных материалов
Здравствуйте! Дверь еще не стоит. Откос получается, что сливается со стеной. Вот как его слить получше? А где там получается Г-образность? Если она сливается в точке Б со стеной, то это ведь плоскость... Куда там можно загнуть ее? Толщина самой железобетонной стены где-то 15 см. Отделку еще не выбирали. Наверное, на стенах обои... Или Г-образный - это в смысле по левой стене (А) и дальше по верху? А обои клеить от самой дверной коробки? А так красиво будет? Может быть, от дверной коробки чем-то иным тогда стену начать покрывать, а не обоями? С уважением, Андрей.
обои? ну можно и обои
проще всего применить разные отделочные материалы...на стене Б и на остальных стенах
Наличники будут?
Как то так может:
можно и так, да...но лучше бы выделить/отделить эту стену
дерево, кирпич, зеркало...разные варианты возможны
не по теме.. скорее по-жизни...
я не боитесь дверь ставить?
согласно ТБ, на которую сейчас все плюютЪ двери в квартиру должны открываться внутрь квартиры, чтоб при форс-мажоре не блокировать выходящих людей из соседнего помещения.. у вас мало того, что они наружу открываются,.. так они и не могут открыться в принципе... заклинит и все... без помощи извне не выбраться..(((((
я бы на вашем месте договорилась с соседом и поставила дверь-перегородку перед двумя дверьми,.. тамбур отделила.. тоже не айс,.. но по мне лучшЕЕ... не хотите-нельзя дверь - поставьте надежную металлическую решетку.. по взломостойкости тоже самое, по проблемам меньше
ИМХО
