andyxab Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Здравствуйте! Схема помещения следующая: Нужно поставить входную дверь. При этом стена, идущая вниз от дверного проема, она сразу идет "заподлицо". Если в точке А понятно как сделать чистовой откос в виде пластиковой панели, то как сделать откос по стороне Б? Приклеить пластиковую панель, а потом сразу от нее клеить обои? Выступа там нет. Т. е. откос никаким уголком облагородить не получится - нет угла. Такая планировка квартиры, что стена идет сразу по стороне Б без смещения вправо в глубь помещения... Стену смещать вглубь помещения, чтобы в точке Б получился бы уголок, куда бы нормально встала обналичка, нельзя... С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 так никак... какая толщина стены? Дверь уже стоит? Откос то есть, только он со стеной сливается и обналичка получается Г-образной все хитрости, которые можно придумать зависят от стиля и отделочных материалов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andyxab Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Здравствуйте! Дверь еще не стоит. Откос получается, что сливается со стеной. Вот как его слить получше? А где там получается Г-образность? Если она сливается в точке Б со стеной, то это ведь плоскость... Куда там можно загнуть ее? Толщина самой железобетонной стены где-то 15 см. Отделку еще не выбирали. Наверное, на стенах обои... Или Г-образный - это в смысле по левой стене (А) и дальше по верху? А обои клеить от самой дверной коробки? А так красиво будет? Может быть, от дверной коробки чем-то иным тогда стену начать покрывать, а не обоями? С уважением, Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Наличники будут? Как то так может: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 все хитрости, которые можно придумать зависят от стиля и отделочных материалов обои? ну можно и обои проще всего применить разные отделочные материалы...на стене Б и на остальных стенах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Наличники будут? Как то так может: можно и так, да...но лучше бы выделить/отделить эту стену дерево, кирпич, зеркало...разные варианты возможны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andyxab Опубликовано 25 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2016 Спасибо большое! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 26 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2016 не по теме.. скорее по-жизни... я не боитесь дверь ставить? согласно ТБ, на которую сейчас все плюютЪ двери в квартиру должны открываться внутрь квартиры, чтоб при форс-мажоре не блокировать выходящих людей из соседнего помещения.. у вас мало того, что они наружу открываются,.. так они и не могут открыться в принципе... заклинит и все... без помощи извне не выбраться..((((( я бы на вашем месте договорилась с соседом и поставила дверь-перегородку перед двумя дверьми,.. тамбур отделила.. тоже не айс,.. но по мне лучшЕЕ... не хотите-нельзя дверь - поставьте надежную металлическую решетку.. по взломостойкости тоже самое, по проблемам меньше ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
